FCU1104双网数采网关在“碳中和”目标下的在线能耗监测方案
6948|0
 楼主| 柠檬籽儿 发表于 2021-6-29 11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
2021年“碳达峰、碳中和”稳居能源领域的热门话题,2月1日,生态环境部印发的《碳排放权交易管理办法(试行)》正式施行。
这意味着高耗能企业不仅需要为直接消耗的能源买单,还需要为超标的碳排放买单,所以企业必须开始真正重视碳排放问题。
高耗能企业想要实现碳达峰、碳中和目标,一是优化产业布局和流程结构,淘汰落后工艺和产能。二是按照开源、降耗、节能、增效的原则,利用好新能源和技术创新,
以智慧能源管理平台等辅助管理手段提高能源利用效率,实现节能减排,其中能耗在线监测平台无疑是投入少,性价比高的首选,也是实现能源数字化和节能减排的数据基础。
针对能源和节能管理的数字化、网络化、可视化的行业应用,飞凌推出了FCU1104双网数采网关
FCU1104双网数采网关在能耗监测系统中的应用
FCU1104双网数采网关,采用NXP i.MX6ULL处理器开发设计,具有低成本、高性能、高可靠性等优势。主频792MHz,RAM 256MB,NandFlash 256MB(可选RAM 512MB,eMMC 4GB),
支持Linux 4.1.15操作系统,支持多种网络协议,集成RS485 /RS232、以太网、4G、WiFi、LoRa 等实用资源,方便用户进行二次开发,可以适用于各种工业级严酷环境,实现数据高效可靠传输。
● 2路百兆以太网:实现本地服务器与云平台的连接;
● 多种无线通信方式:WiFi、4G、LoRa,适应各种不同的现场应用;
● 丰富的接口资源:基础版支持4路RS485,高配版本支持4路RS485/RS232、2路DI、2路DO、CAN ,可外接多路终端感知设备;
● 提供稳定操作系统:Linux4.1.15,方便客户二次开发;
● 严格的接口防护设计:支持9~36V宽压输入,具备防反接保护、过流保护 ;
在数据或信息采集层,FCU1104双网数采网关能够很好胜任实时采集、计量、计算分析,反映数据的动态变化等任务,对历史数据进行存储和查询。
FCU1104双网数采网关不仅可以实现能源和节能管理的数字化、网络化、可视化,还能帮助工厂管理者掌握能源成本,实时集中管控并提升管理效率,降低运营成本,最终达到碳中和、碳平衡的目标。
