[个人承接] 编程需要学英语吗? czhztjz
2008|0
 楼主| czhzs123 发表于 2021-6-30 13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
编程关键字很少,常用得就20多个,比如main, int, float, for, while, return等,一个个查然后记住,也用不了多久。http://www.czhztjz.com
http://www.czhlife.com
但是随着学习得深入,使用更多得类库和功能,那么需要得英文就需要越来越多,所以英文对于编程,特别编程得深入很重要,对于入门其实要求不高。所以要学好编程,英文也要学好。如果要入门,可以用一些图形化编程的工具,比如给小孩子用的blocky、scratch、makecode等。我为了教自己孩子学习编程,也开发了一个,你可以试试。通过拖放完成编程,降低代码学习的难度,图形化代码包含了所有代码基础知识。
