[技术问答] 用电池,该如何做电路
5603|8
 楼主| asmine 发表于 2021-7-1 13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
文中表述:
如果芯片使用掉电模式3 或者掉电模式4,Vswvbat 的检测电平不能确定,在VCC
电压下降时,不能保证芯片可以正确切换到VBAT 电源,因此,芯片不能同时使用掉电
模式3 和电池备份功能,也不能同时使用掉电模式4 和电池备份功能。
我的问题:
在硬件设计的过程中,对VBAT应该如何处理?
之前做ST的时候,VCC和电池通过一个双二极管连接到VBAT,并没有考虑其他。
在这里是不是可以用同样的方式处理?
caigang13 发表于 2021-7-2 12:30 来自手机 | 显示全部楼层
可以的
cyclefly 发表于 2021-7-2 13:30 | 显示全部楼层
找个支持问问,或者找个开发板的原理图
match007 发表于 2021-7-3 11:20 | 显示全部楼层
应该没啥问题吧
littlelida 发表于 2021-7-10 16:10 | 显示全部楼层
双二极管,VCC和电池分别通过一个二极管到VBAT,对吧?
fuqinyyy 发表于 2021-7-11 08:37 来自手机 | 显示全部楼层
没问题,随便用。
木木guainv 发表于 2021-8-6 20:43 | 显示全部楼层
前提是必须是低功耗的电路吧
xiaoqizi 发表于 2021-8-6 20:45 | 显示全部楼层
万一电池耗电多了怎么办呢
yangxiaor520 发表于 2021-8-7 08:07 来自手机 | 显示全部楼层
可以这样使用
