[其他] 电动牙刷办理FCC认证
5184|0
 楼主| W17304453936 发表于 2021-7-2 09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.FCC申请流程先申请一个FRN,用来填写其它的表格。如果申请人是第一次申请FCC ID,就需要申请一个永久性的Grantee Code。在等待FCC批准分发给申请人Grantee Code的同时,申请人应抓紧时间将设备送往FCC授权实验室(华科检测)。待准备好所有FCC要求提交的材料并且检测报告已经完成时,FCC应该已经批准了Grantee Code。申请人用这个Code、检测报告和要求的材料在网上完成FCC Form 731和Form 159。FCC收到Form 159和汇款后,就开始受理认证的申请。FCC受理ID申请的平均时间为60天。受理结束时,FCC会将FCC ID的Original Grant寄给申请人。
申请人拿到证书后就可以出售或出口相应产品了。
二.FCC ID认证申请方式一般FCC ID认证申请方式有两种:
1、直接将产品送到美国TCB实验室完成,这种方式费用比较高、时间也不好控制(成本较高,不建议)。2、将产品送到FCC认可的实验室(华科检测)在实验室测试、准备资料、完成报告。再将测试报告送到TCB机构发证。目前客户主要采用此方式。FCC ID认证可以在美国网上查询辨别真假。至于FCC认证费用,每个实验室都是不一样的,可根据个人公司情况而定;但是,从今年7月13号开始,美国FC取消了中国所有fcc授权,需要实验室申请方可继续出具FCC报告。国内现在有授权的实验室应该还不多,具体可去美国FCC官网查询。
三.FCC认证周期
7-10个工作日 FCC-ID周期一个月
四.更多认证咨询王女士
深圳市华科检测技术有限公司
(中国合格评定国家认可委员会认可实验室CNASNO.ilac.MRA资质CMA资质)
亚马逊出口电动自行车 滑板车16CFR1512 GCC认证 UL2849 UL2272
中国:3C认证、质检报告、ISO认证等
欧盟:CE认证,EN71玩具检测,化妆品CPNP注册 欧代 DOC
美国:CPC,UL,FDA注册,EPA注册,FCC认证 MSDS
英国:UKCA 英代 DOC
日本:PSE圆形 METI备案 玩具ST2016认证等等
