如何增强无线模块的信号强度?
 楼主| 思为无线 发表于 2021-7-5 14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有用户在网上提问,无线模块如何增强信号强度?首先,我们先了解信号是什么?信号是无线模块产生通讯必要因素,所有的数据都是依靠信号进行传输的。增强无线模块的信号强度有什么用呢?一是让无线模块传输的距离更远,二是无线模块的工作环境有很强的干扰源,增强信号强度才可以正常进行通讯。
那么无线模块如何增强信号强度呢?
1. 使用高增益的天线
天线可以对信号可以起到一个增强辐射范围的效果,让信号可以传输到更远的地方;所以选择使用高增益的天线,是有效增强的让无线模块的信号强度。如何判断天线是否增益高一点呢?查看天线的驻波比值,驻波比值越大,则辐射范围越大。(还有天线的摆放位置也很重要,天线离地高度越高,增益效果越好)
2. 增加功率放大器
功率的大小决定了信号的强度大小,所以如果想要增强无线模块的信号强度,可以在硬件上增加一个功率放大器。不过,这个方法不建议大家使用,因为每个无线模块的电路设计都是经过严格设计的,在不专业的情况下,增加一个功率放大器容易对电路造成损坏,建议是和厂家进行沟通后,再进行下一步。
这两种增强信号的强度的方法也是思为无线的硬件工程师给出的,目前有效增强无线模块信号强度的方法也只有这两种,希望能够帮助到大家。如果您有更好的方法或者建议,欢迎随时联系我们,进行交流。
快速回复 返回顶部 返回列表
