**目录
1 安装Qumu和Debootstrap
2 抽取Debain文件系统
3 完善文件系统
4 打包文件系统
5 烧写验证
本教程将带领大家移植Debian文件系统到迅为i.MX6ULL终结者开发板上。
1、安装Qumu和Debootstrap
由于我们是在Ubuntu上构建的debian的文件系统,所以安装这俩个工具我们直接使用apt-get命令即可。命令如下:
apt-get install binfmt-support qemu qemu-user-static debootstrap
如图 1.1所示:
2、抽取Debain文件系统
抽取文件系统我们使用的是debootstrap命令,我们执行以下命令即可从debian下载源中获取到文件系统:
debootstrap --arch=armhf --foreign buster root https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian/
命令参数解析:
arch 指定了CPU 架构
buster 是debian 版本号。目前最新为10
foreign:在与主机架构不相同时需要指定此参数,仅做初始化的解包
root:要存放文件系统的文件夹
h t t p s : / / m i r r o r s . t u n a . t s i n g h u a . e d u . c n / d e b i a n / 是下载源
如图 2.1所示:
抽取时间比较长,大概10分钟左右,大家耐心等待,抽取成功可以看到linux的目录树,如图 2.2所示,如果大家抽取失败,可以多抽取几次,或者换个网络:
3、完善文件系统
完善文件系统这里我们要使用到qemu,为什么要用qemu呢,因为我们现在是在X86虚拟机上操作,不能完善arm的文件系统,所以我们要用qemu来模拟arm的环境。
(1)复制 qemu-arm-static 到刚构建的基本系统中,使用命令
cp /usr/bin/qemu-arm-static root/usr/bin
如图 3.1所示
