无线模块中的MESH模式是什么?
 楼主| 思为无线 发表于 2021-7-19 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
MESH模式全名为无线网格网络,是由ad hoc 网络发展而来,它是一种新型的宽带无线网络结构,是一种高容量、高速率的分布式网络,它的核心指导思想是让网络中的每个节点都可以发送和接收信号,传统的WLAN一直存在的可伸缩性低和健壮性差等诸多问题由此迎刃而解。无线Mesh技术的出现,代表着无线网络技术的又一大跨越,基于mesh 技术的多跳WMN网络正成为目前最具有希望和最具有成长性的技术,已应用在城市因特网的接入、公共安全、应急通信等多种领域。其中MESH模式网络在无线模块领域中具有快速部署和易于安装、结构灵活、健壮性等优点,所以它非常适合于区域环境覆盖和工业高速无线接入等应用场景。
根据MESH模式等优势特点,我司思为无线开发出LoRa PRO系列的无线组网模块,此系列的无线模块可有两种工作模式:正常工作模式和MESH组网模式。在MESH组网模式下,无线模块可通过不同模块配置成节点和路由的方式,整体组成一个 MESH 网络,实现点对点,点对多点的传输,配置为 Node 模式的节点段模块类似标准通讯端的模块,配置为Router 模式的路由模块会将处于同一网络下的数据进行转发,以解决很多实际应用中单个点对点传输距离不够的问题,并且整个网络中对于路由的个数并没有限制。如下图:
我司Lora PRO系列的无线组网模块MESH组网工作模式下的参数配置统一为: Working Mode = MESH Mode = “Node” 或 “Router” 或“Node & Router”
快速回复 返回顶部 返回列表
