[全新] ZCC4105 输入7~48V 同步降压集成输出3.3V的LDO
1226|0
 楼主| SWdianzi 发表于 2021-7-20 15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
一:概述
ZCC4105内部集成了低导通内阻的上管和同步整流下管,无需外部整流肖特基二极管,和同类产品相比大大减少了系统的成本,同时也提升了电源转换效率。ZCC4105控制器环路采用峰值电流模和内部环路补偿网络,大大简化了电路设计,同时峰值电流模比电压模具有良好的瞬态相应。ZCC4105高达1MHz的工作频率支持外部最小2.2uH的滤波电感,同时系统转换效率峰值可达到90%。ZCC4105集成了自适应反馈环路设计,可以通过反馈引脚FB的阻抗,自适应的工作在电压反馈模式和电流反馈模式,既可以工作在恒压输出模式,也可以工作在恒流输出模式。ZCC4105同时提供一路3.3V供电电源,最大负载25mA,可以作为控制外部控制电路供电电源。采用体积小、散热好的ESOP8封装。
二:特点
·输入电压范围7V-48V
·输出电压可调节2.5V-24V
·1.2A逐周期峰值电流
·内部环路补偿
·1MHz工作频率,支持小型 L、C 器件
·内部集成同步营,无需外部肖特基二极管
·自适应恒压/恒流工作模式
·提供3.3V LDO输出,带载能力25mA
·大于90%转换效率
·可靠的过流、短路、过温保护
·ESOP8L封装
三:应用
·高压电源偏置
·高压总线降压
·LED恒流驱动
