电网铁塔、通讯铁塔的倾斜过程在无外力影响下是发展缓慢的,需要实时监测获取倾角数据来分析预测杆塔的倾斜趋势,判定是否存在倾斜、倾倒风险。
在自然环境和外界条件的作用下,电网铁塔、通讯铁塔基础时常发生滑移、倾斜、沉降、开裂等现象,从而引起铁塔的变形或倾斜,造成电气安全距离不够,影响路线正常运行,成为安全隐患,通过安装智能化倾斜监测系统得到倾角准确数据,以便进行人为干预,避免造成巨大损失。
引起铁塔倾斜的主要原因有以下几个方面:
1、 长期定向凤舞引起杆塔受力不均;
2、 地震、山体滑坡等自然地质灾害;
3、 杆塔周围建筑施工;
4、 杆塔本体异常、导线断裂;
5、 导线、地线覆冰;
6、 拉线、塔材被盗;
7、 采煤、采矿区地陷、滑移等
FH-9001倾斜监测系统技术特点:
1、 具备普通倾角传感器水平角、垂直角、空间角的倾角监测功能;
2、 搭载高精度倾角传感器配合软件技术实现倾角高精度数据采集,倾角测试精度可达0.1°;
3、 无线智能通信,支持在线监测,可通过3G/4G通信,实现远程跨地域测控;
4、 高强度分子材料+合金材料,可靠性强,抗干扰、防电磁,IP67级工业防水防尘、(防ESD雷击)适应外场各种恶劣环境,可户外长期使用;
5、 功耗低,持续续航时长可达6各月以上,可选配太阳能供电。
