[技术问答] 1
4589|11
 楼主| cw876798173 发表于 2021-7-21 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题解决了
18621057708 发表于 2021-7-21 17:17 | 显示全部楼层
printf函数的问题吧,用个别的(比如发送一个字节)应该就有现象了,也可以通过debug设置断点看一下
sgrtf661 发表于 2021-7-22 10:05 | 显示全部楼层
代理可技术支持  qq:409946461
H东方潇明 发表于 2021-7-22 11:02 | 显示全部楼层
调试过,双向连传无问题,加Q交流:3563213390
shymaster 发表于 2021-7-22 16:14 | 显示全部楼层
模式3是9位数据,数据发对没
asmine 发表于 2021-7-23 13:55 | 显示全部楼层
没用过9位数据,都用的8位
 楼主| cw876798173 发表于 2021-7-26 14:13 | 显示全部楼层
没用过9位数据,都用的8位
老哥,求指点,刚入坑华大的芯片。我用mode1可以进入中断,但是无法和模块进行通信。
 楼主| cw876798173 发表于 2021-7-26 14:20 | 显示全部楼层
模式3是9位数据,数据发对没
华大提供的demo只有mode3 有点坑
martinhu 发表于 2021-7-27 09:10 | 显示全部楼层
模式的参数换一下,你都不会?
 楼主| cw876798173 发表于 2021-7-27 10:35 | 显示全部楼层
模式的参数换一下,你都不会?
换个参数谁不会,能解决问题才是牛皮,你光打嘴皮子账有卵用。
martinhu 发表于 2021-7-27 10:50 | 显示全部楼层
你向MCU发送的是什么???你用的是mode3,也就是开了奇偶校验,如果发送少一位,也许就报错了,不会进接收中断……
不是光耍嘴皮子,要看手册,不是什么都是拿来就用,你是技术人员,不是流水线普工。
 楼主| cw876798173 发表于 2021-7-28 09:05 | 显示全部楼层
你说的都对 没工夫跟你打嘴**
