5G工业级poe路由器
 楼主| 星辰大海大星 发表于 2021-8-4 14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
计讯物联5G工业级poe路由器TG4634POE可为外接设备提供稳定电源,同时支持内置锂电池供电。POE (Power Over Ethernet)指的是在现有的以太网Cat.5布线基础架构不作任何改动的情况下,在为一些基于IP的终端(如IP电话机、无线局域网接入点AP、网络摄像机等)传输数据信号的同时,还能为此类设备提供直流供电的技术。POE技术能在确保现有结构化布线安全的同时保证现有网络的正常运作,最大限度地降低成本。POE也被称为基于局域网的供电系统(PoL, Power over LAN )或有源以太网( Active Ethernet),有时也被简称为以太网供电
POE IEEE 802.3af标准要求PSE输出端口的输出功率为15.4W或者15.5W, 传输100米后的PD设备接受功率必须不小于12.95W,按照802.3af典型电流值为350ma计算,100米网线的电阻必须为(15.4-12.95W)/350ma = 7欧姆或者(15.5-12.95)/350ma = 7.29欧姆。
标准网线是天然就满足这个要求的,IEEE 802.3af POE供电标准本身就是以标准网线测定的。而所以会产生POE供电网线要求这个问题,是因为市面上的很多网线都是非标准网线,不是严格按照标准网线的要求来生产的。市面的非标准网线材质主要有铜包钢、铜包铝、铜包铁等,这些网线的阻值大,都不适合POE供电。POE供电建议使用无氧铜材质的网线,即标准网线。POE供电技术对线材的要求高,建议在监控项目中,千万不要在线材上省成本,得不偿失。
5G工业级poe路由器功能配置
1组网方式灵活,支持WIFI5G/4G,网口等方式接入互联网,可多网同时在线
2具备边缘计算能力,整合数据采集、处理、执行,实时分析,安全高效。
3支持OPC UA协议标准,可工业设备远程PLC程序更新/下载。
4可兼容欧姆龙、西门子、三菱、台达、MODBUS等主流协议。
5工业级设计,防护等级IP305G速率测试、耐高低温高潮湿恶劣环境测试、长时间稳定性测试、大流量压力测试、CPU占用测试、flash连续读写干扰测试、电源稳定性测试、EMC电磁兼容、机械振动测试。
6支持APN/VPDN数据安全传输支持IPSec ***L2TP ***PPTP ***OPEN ***
7支持MQTTTCP/IPUDPFTPHTTP等多种协议
8支持心跳链路检测,达到断线自动重连。
9支持设备运行软硬件自检技术,达到运行故障自修复。
10支持web升级、本地系统日志、远程日志、串口输出日志
11内嵌花生壳内网版客户端,支持内网穿透。
快速回复 返回顶部 返回列表
