[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 【CuriosityNano测评报告】+0.96OLED显示
8486|2
 楼主| 呐咯密密 发表于 2021-8-19 14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
上篇摸索了一个环境的搭建,有点了一个LED,目的是熟悉一下MPLAB X IDE的开发环境,今天接上OLED做一个简单的显示功能。采用模拟IIC的方式来驱动,我们先定义两个GPIO用来驱动屏幕,定义为普通GPIO 即可;
然后生成工程代码
此时我们需要添加OLED的驱动文件,我手里之前做过MM32的小实验,刚好又驱动,搬过来用一下。
将该驱动解压后进入oled文件夹,将该文件夹下的所有文件复制到我们的工程中。
然后在IDE中右键Source Files文件->添加现有项(第三个选项),将刚才添加的文件导入。
因为这些驱动之前用在MM32上,导入之后会报错,这里做如下修改:
OLED.C
  1. #include "oled.h"
  2. #include "stdlib.h"
  3. #include "oledfont.h"
  4. void IIC_Start()
  5. {
  6.         OLED_SCLK_Set() ;
  7.         OLED_SDIN_Set();
  8.         OLED_SDIN_Clr();
  9.         OLED_SCLK_Clr();
  10. }
  11. /**********************************************
  12. //IIC Stop
  13. **********************************************/
  14. void IIC_Stop()
  15. {
  16. OLED_SCLK_Set() ;
  17. //        OLED_SCLK_Clr();
  18.         OLED_SDIN_Clr();
  19.         OLED_SDIN_Set();
  20.
  21. }
  22. void IIC_Wait_Ack()
  23. {
  24.         OLED_SCLK_Set() ;
  25.         OLED_SCLK_Clr();
  26. }
  27. /**********************************************
  28. // IIC Write byte
  29. **********************************************/
  30. void Write_IIC_Byte(unsigned char IIC_Byte)
  31. {
  32.         unsigned char i;
  33.         unsigned char m,da;
  34.         da=IIC_Byte;
  35.         OLED_SCLK_Clr();
  36.         for(i=0;i<8;i++)
  37.         {
  38.                         m=da;
  39.                 //        OLED_SCLK_Clr();
  40.                 m=m&0x80;
  41.                 if(m==0x80)
  42.                 {OLED_SDIN_Set();}
  43.                 else OLED_SDIN_Clr();
  44.                         da=da<<1;
  45.                 OLED_SCLK_Set();
  46.                 OLED_SCLK_Clr();
  47.                 }
  48. }
  49. /**********************************************
  50. // IIC Write Command
  51. **********************************************/
  52. void Write_IIC_Command(unsigned char IIC_Command)
  53. {
  54.    IIC_Start();
  55.    Write_IIC_Byte(0x78);            //Slave address,SA0=0
  56.         IIC_Wait_Ack();
  57.    Write_IIC_Byte(0x00);                        //write command
  58.         IIC_Wait_Ack();
  59.    Write_IIC_Byte(IIC_Command);
  60.         IIC_Wait_Ack();
  61.    IIC_Stop();
  62. }
  63. /**********************************************
  64. // IIC Write Data
  65. **********************************************/
  66. void Write_IIC_Data(unsigned char IIC_Data)
  67. {
  68.    IIC_Start();
  69.    Write_IIC_Byte(0x78);                        //D/C#=0; R/W#=0
  70.         IIC_Wait_Ack();
  71.    Write_IIC_Byte(0x40);                        //write data
  72.         IIC_Wait_Ack();
  73.    Write_IIC_Byte(IIC_Data);
  74.         IIC_Wait_Ack();
  75.    IIC_Stop();
  76. }
  77. void OLED_WR_Byte(unsigned dat,unsigned cmd)
  78. {
  79.         if(cmd)
  80.                         {
  81.    Write_IIC_Data(dat);
  82.
  83.                 }
  84.         else {
  85.    Write_IIC_Command(dat);
  86.
  87.         }
  88. }
  89. /********************************************
  90. // fill_Picture
  91. ********************************************/
  92. void fill_picture(unsigned char fill_Data)
  93. {
  94.         unsigned char m,n;
  95.         for(m=0;m<8;m++)
  96.         {
  97.                 OLED_WR_Byte(0xb0+m,0);                //page0-page1
  98.                 OLED_WR_Byte(0x00,0);                //low column start address
  99.                 OLED_WR_Byte(0x10,0);                //high column start address
  100.                 for(n=0;n<128;n++)
  101.                         {
  102.                                 OLED_WR_Byte(fill_Data,1);
  103.                         }
  104.         }
  105. }
  106. /***********************Delay****************************************/
  107. void Delay_50ms(unsigned int Del_50ms)
  108. {
  109.         unsigned int m;
  110.         for(;Del_50ms>0;Del_50ms--)
  111.                 for(m=6245;m>0;m--);
  112. }
  113. void Delay_1ms(unsigned int Del_1ms)
  114. {
  115.         unsigned char j;
  116.         while(Del_1ms--)
  117.         {
  118.                 for(j=0;j<123;j++);
  119.         }
  120. }
  121. //��������
  122.         void OLED_Set_Pos(unsigned char x, unsigned char y)
  123. {         OLED_WR_Byte(0xb0+y,OLED_CMD);
  124.         OLED_WR_Byte(((x&0xf0)>>4)|0x10,OLED_CMD);
  125.         OLED_WR_Byte((x&0x0f),OLED_CMD);
  126. }
  127. //����OLED��ʾ
  128. void OLED_Display_On(void)
  129. {
  130.         OLED_WR_Byte(0X8D,OLED_CMD);  //SET DCDC����
  131.         OLED_WR_Byte(0X14,OLED_CMD);  //DCDC ON
  132.         OLED_WR_Byte(0XAF,OLED_CMD);  //DISPLAY ON
  133. }
  134. //�ر�OLED��ʾ
  135. void OLED_Display_Off(void)
  136. {
  137.         OLED_WR_Byte(0X8D,OLED_CMD);  //SET DCDC����
  138.         OLED_WR_Byte(0X10,OLED_CMD);  //DCDC OFF
  139.         OLED_WR_Byte(0XAE,OLED_CMD);  //DISPLAY OFF
  140. }
  141. //��������,������,������Ļ�Ǻ�ɫ��!��û����һ��!!!
  142. void OLED_Clear(void)
  143. {
  144.         u8 i,n;
  145.         for(i=0;i<8;i++)
  146.         {
  147.                 OLED_WR_Byte (0xb0+i,OLED_CMD);    //����ҳ��ַ��0~7��
  148.                 OLED_WR_Byte (0x00,OLED_CMD);      //������ʾλ�á��е͵�ַ
  149.                 OLED_WR_Byte (0x10,OLED_CMD);      //������ʾλ�á��иߵ�ַ
  150.                 for(n=0;n<128;n++)OLED_WR_Byte(0,OLED_DATA);
  151.         } //������ʾ
  152. }
  153. void OLED_On(void)
  154. {
  155.         u8 i,n;
  156.         for(i=0;i<8;i++)
  157.         {
  158.                 OLED_WR_Byte (0xb0+i,OLED_CMD);    //����ҳ��ַ��0~7��
  159.                 OLED_WR_Byte (0x00,OLED_CMD);      //������ʾλ�á��е͵�ַ
  160.                 OLED_WR_Byte (0x10,OLED_CMD);      //������ʾλ�á��иߵ�ַ
  161.                 for(n=0;n<128;n++)OLED_WR_Byte(1,OLED_DATA);
  162.         } //������ʾ
  163. }
  164. //��ָ��λ����ʾһ���ַ�,���������ַ�
  165. //x:0~127
  166. //y:0~63
  167. //mode:0,������ʾ;1,������ʾ
  168. //size:ѡ������ 16/12
  169. void OLED_ShowChar(u8 x,u8 y,u8 chr,u8 Char_Size)
  170. {
  171.         unsigned char c=0,i=0;
  172.                 c=chr-' ';//�õ�ƫ�ƺ��ֵ
  173.                 if(x>Max_Column-1){x=0;y=y+2;}
  174.                 if(Char_Size ==16)
  175.                         {
  176.                         OLED_Set_Pos(x,y);
  177.                         for(i=0;i<8;i++)
  178.                         OLED_WR_Byte(F8X16[c*16+i],OLED_DATA);
  179.                         OLED_Set_Pos(x,y+1);
  180.                         for(i=0;i<8;i++)
  181.                         OLED_WR_Byte(F8X16[c*16+i+8],OLED_DATA);
  182.                         }
  183.                         else {
  184.                                 OLED_Set_Pos(x,y);
  185.                                 for(i=0;i<6;i++)
  186.                                 OLED_WR_Byte(F6x8[c][i],OLED_DATA);
  187.
  188.                         }
  189. }
  190. //m^n����
  191. u32 oled_pow(u8 m,u8 n)
  192. {
  193.         u32 result=1;
  194.         while(n--)result*=m;
  195.         return result;
  196. }
  197. //��ʾ2������
  198. //x,y :�������
  199. //len :���ֵ�λ��
  200. //size:�����С
  201. //mode:ģʽ        0,���ģʽ;1,����ģʽ
  202. //num:��ֵ(0~4294967295);
  203. void OLED_ShowNum(u8 x,u8 y,u32 num,u8 len,u8 size2)
  204. {
  205.         u8 t,temp;
  206.         u8 enshow=0;
  207.         for(t=0;t<len;t++)
  208.         {
  209.                 temp=(num/oled_pow(10,len-t-1))%10;
  210.                 if(enshow==0&&t<(len-1))
  211.                 {
  212.                         if(temp==0)
  213.                         {
  214.                                 OLED_ShowChar(x+(size2/2)*t,y,' ',size2);
  215.                                 continue;
  216.                         }else enshow=1;
  217.
  218.                 }
  219.                  OLED_ShowChar(x+(size2/2)*t,y,temp+'0',size2);
  220.         }
  221. }
  222. //��ʾһ���ַ��Ŵ�
  223. void OLED_ShowString(u8 x,u8 y,u8 *chr,u8 Char_Size)
  224. {
  225.         unsigned char j=0;
  226.         while (chr[j]!='\0')
  227.         {                OLED_ShowChar(x,y,chr[j],Char_Size);
  228.                         x+=8;
  229.                 if(x>120){x=0;y+=2;}
  230.                         j++;
  231.         }
  232. }
  233. //��ʾ����
  234. void OLED_ShowCHinese(u8 x,u8 y,u8 no)
  235. {
  236.         u8 t,adder=0;
  237.         OLED_Set_Pos(x,y);
  238.     for(t=0;t<16;t++)
  239.                 {
  240.                                 OLED_WR_Byte(Hzk[2*no][t],OLED_DATA);
  241.                                 adder+=1;
  242.      }
  243.                 OLED_Set_Pos(x,y+1);
  244.     for(t=0;t<16;t++)
  245.                         {
  246.                                 OLED_WR_Byte(Hzk[2*no+1][t],OLED_DATA);
  247.                                 adder+=1;
  248.       }
  249. }
  250. /***********������������ʾ��ʾBMPͼƬ128��64��ʼ������(x,y),x�ķ�Χ0��127��yΪҳ�ķ�Χ0��7*****************/
  251. void OLED_DrawBMP(unsigned char x0, unsigned char y0,unsigned char x1, unsigned char y1,unsigned char BMP[])
  252. {
  253. unsigned int j=0;
  254. unsigned char x,y;
  255.
  256.   if(y1%8==0) y=y1/8;
  257.   else y=y1/8+1;
  258.         for(y=y0;y<y1;y++)
  259.         {
  260.                 OLED_Set_Pos(x0,y);
  261.     for(x=x0;x<x1;x++)
  262.             {
  263.                     OLED_WR_Byte(BMP[j++],OLED_DATA);
  264.             }
  265.         }
  266. }
  267. //��ʼ��SSD1306
  268. void OLED_Init(void)
  269. {
  270.         SDA_SetDigitalOutput();
  271.     SCL_SetDigitalOutput();
  272.     DELAY_milliseconds(800);
  273.     OLED_WR_Byte(0xAE,OLED_CMD);//--display off
  274.         OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);//---set low column address
  275.         OLED_WR_Byte(0x10,OLED_CMD);//---set high column address
  276.         OLED_WR_Byte(0x40,OLED_CMD);//--set start line address
  277.         OLED_WR_Byte(0xB0,OLED_CMD);//--set page address
  278.         OLED_WR_Byte(0x81,OLED_CMD); // contract control
  279.         OLED_WR_Byte(0xFF,OLED_CMD);//--128
  280.         OLED_WR_Byte(0xA1,OLED_CMD);//set segment remap
  281.         OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD);//--normal / reverse
  282.         OLED_WR_Byte(0xA8,OLED_CMD);//--set multiplex ratio(1 to 64)
  283.         OLED_WR_Byte(0x3F,OLED_CMD);//--1/32 duty
  284.         OLED_WR_Byte(0xC8,OLED_CMD);//Com scan direction
  285.         OLED_WR_Byte(0xD3,OLED_CMD);//-set display offset
  286.         OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);//
  287.
  288.         OLED_WR_Byte(0xD5,OLED_CMD);//set osc division
  289.         OLED_WR_Byte(0x80,OLED_CMD);//
  290.
  291.         OLED_WR_Byte(0xD8,OLED_CMD);//set area color mode off
  292.         OLED_WR_Byte(0x05,OLED_CMD);//
  293.
  294.         OLED_WR_Byte(0xD9,OLED_CMD);//Set Pre-Charge Period
  295.         OLED_WR_Byte(0xF1,OLED_CMD);//
  296.
  297.         OLED_WR_Byte(0xDA,OLED_CMD);//set com pin configuartion
  298.         OLED_WR_Byte(0x12,OLED_CMD);//
  299.
  300.         OLED_WR_Byte(0xDB,OLED_CMD);//set Vcomh
  301.         OLED_WR_Byte(0x30,OLED_CMD);//
  302.
  303.         OLED_WR_Byte(0x8D,OLED_CMD);//set charge pump enable
  304.         OLED_WR_Byte(0x14,OLED_CMD);//
  305.
  306.         OLED_WR_Byte(0xAF,OLED_CMD);//--turn on oled panel
  307. }
删除头文件和void OLED_Init(void)函数中的GPIO初始化。因为IDE已经使用MCC完成了GPIO的初始化。
OLED.H
  1. #ifndef __OLED_H__
  2. #define __OLED_H__
  3. #include <xc.h>
  4. #include "mcc_generated_files/mcc.h"
  5. #include "stdlib.h"
  6. #define  u8 unsigned char
  7. #define  u32 unsigned int
  8. #define OLED_MODE 0
  9. #define SIZE 8
  10. #define XLevelL                0x00
  11. #define XLevelH                0x10
  12. #define Max_Column        128
  13. #define Max_Row                64
  14. #define        Brightness        0xFF
  15. #define X_WIDTH         128
  16. #define Y_WIDTH         64
  17. //-----------------OLED IIC�˿ڶ���----------------
  18. #define OLED_SCLK_Clr() SCL_SetLow()   //SCL
  19. #define OLED_SCLK_Set() SCL_SetHigh()
  20. #define OLED_SDIN_Clr() SDA_SetLow() //SDA
  21. #define OLED_SDIN_Set() SDA_SetHigh()
  22.
  23. #define OLED_CMD  0        //д����
  24. #define OLED_DATA 1        //д����
  25. //OLED�����ú���
  26. void OLED_WR_Byte(unsigned dat,unsigned cmd);
  27. void OLED_Display_On(void);
  28. void OLED_Display_Off(void);
  29. void OLED_Init(void);
  30. void OLED_Clear(void);
  31. void OLED_DrawPoint(u8 x,u8 y,u8 t);
  32. void OLED_Fill(u8 x1,u8 y1,u8 x2,u8 y2,u8 dot);
  33. void OLED_ShowChar(u8 x,u8 y,u8 chr,u8 Char_Size);
  34. void OLED_ShowNum(u8 x,u8 y,u32 num,u8 len,u8 size);
  35. void OLED_ShowString(u8 x,u8 y, u8 *p,u8 Char_Size);
  36. void OLED_Set_Pos(unsigned char x, unsigned char y);
  37. void OLED_ShowCHinese(u8 x,u8 y,u8 no);
  38. void OLED_DrawBMP(unsigned char x0, unsigned char y0,unsigned char x1, unsigned char y1,unsigned char BMP[]);
  39. void Delay_50ms(unsigned int Del_50ms);
  40. void Delay_1ms(unsigned int Del_1ms);
  41. void fill_picture(unsigned char fill_Data);
  42. void Picture();
  43. void IIC_Start();
  44. void IIC_Stop();
  45. void Write_IIC_Command(unsigned char IIC_Command);
  46. void Write_IIC_Data(unsigned char IIC_Data);
  47. void Write_IIC_Byte(unsigned char IIC_Byte);
  48. void IIC_Wait_Ack();
  49. #endif
删除和MM32相关的头文件,添加
#include <xc.h>
这两个头文件,同时添加宏定义
并将SDA和SCL的GPIO操作换成PIC的函数
  1. #define OLED_SCLK_Clr() SCL_SetLow()   //SCL
  2. #define OLED_SCLK_Set() SCL_SetHigh()
  3. #define OLED_SDIN_Clr() SDA_SetLow() //SDA
  4. #define OLED_SDIN_Set() SDA_SetHigh()
然后使用字模软件替换需要的中文字模,
  1. char Hzk[][32]={
  2. {0x00,0x00,0xF0,0x90,0x90,0x90,0xFE,0x90,0x90,0x90,0xF0,0x10,0x00,0x00},
  3. {0x00,0x00,0x0F,0x04,0x04,0x04,0x7F,0x44,0x44,0x44,0x4F,0x40,0x70,0x00},/*"电",0*/
  4. /* (14 X 16 , 宋体 )*/
  5. {0x00,0x80,0x80,0x84,0x84,0x84,0x84,0xE4,0x94,0x8C,0x84,0x84,0x80,0x00},
  6. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x40,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"子",1*/
  7. /* (14 X 16 , 宋体 )*/
  8. {0x00,0x10,0x10,0xFE,0x90,0x90,0x90,0x90,0x90,0xFE,0x90,0x90,0x10,0x00},
  9. {0x00,0x02,0x41,0x7F,0x80,0x40,0x40,0x23,0x2C,0x18,0x26,0x41,0x40,0x00},/*"技",2*/
  10. /* (14 X 16 , 宋体 )*/
  11. {0x00,0x20,0x20,0x20,0x20,0xA0,0xFC,0x62,0xA0,0x24,0x38,0x20,0x20,0x00},
  12. {0x00,0x20,0x10,0x0C,0x02,0x01,0x7F,0x00,0x01,0x06,0x0C,0x18,0x10,0x00},/*"术",3*/
  13. /* (14 X 16 , 宋体 )*/
  14. {0x00,0x84,0x84,0x84,0xFC,0x84,0x84,0x84,0x84,0xFC,0x84,0x86,0x80,0x00},
  15. {0x00,0x40,0x40,0x30,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"开",4*/
  16. /* (14 X 16 , 宋体 )*/
  17. {0x00,0x00,0x18,0x24,0x20,0xFC,0x22,0xA0,0xA2,0xA4,0xAC,0x20,0x00,0x00},
  18. {0x00,0x40,0x30,0x88,0x47,0x40,0x23,0x1C,0x18,0x26,0x61,0x40,0x40,0x00},/*"发",5*/
  19. /* (14 X 16 , 宋体 )*/
  20. {0x00,0x40,0x42,0xCC,0x00,0x80,0x60,0x98,0x06,0x18,0x20,0x40,0x80,0x00},
  21. {0x00,0x00,0x00,0x7F,0x11,0x08,0x00,0x7F,0x44,0x42,0x41,0x70,0x00,0x00},/*"论",6*/
  22. /* (14 X 16 , 宋体 )*/
  23. {0x00,0x40,0x40,0xFC,0x40,0x80,0x88,0x88,0x88,0x88,0x88,0x88,0x80,0x00},
  24. {0x00,0x20,0x10,0x1F,0x08,0x08,0x70,0x4C,0x23,0x20,0x28,0x30,0x60,0x00},/*"坛",7*/
  25. /* (14 X 16 , 宋体 )*/
  26. };
最后主函数添加显示,LED的代码保留,用于显示程序正在运行:
  1. void main(void)
  3.     // Initialize the device
  4.     SYSTEM_Initialize();
  5.     // Enable the Global Interrupts
  6. //    INTERRUPT_GlobalInterruptEnable();
  7.                 OLED_Init();
  8.         OLED_Clear();
  9.     // Disable the Global Interrupts
  10.     INTERRUPT_GlobalInterruptDisable();
  11.     OLED_ShowCHinese(0,0,0);
  12.     OLED_ShowCHinese(13,0,1);
  13.     OLED_ShowCHinese(26,0,2);
  14.     OLED_ShowCHinese(39,0,3);
  15.     OLED_ShowCHinese(52,0,4);
  16.     OLED_ShowCHinese(65,0,5);
  17.     OLED_ShowCHinese(78,0,6);
  18.     OLED_ShowCHinese(91,0,7);
  19.     OLED_ShowString(0,3,"Microchip!!",16);
  20.     OLED_ShowString(0,6,"21ic!!",16);
  21.     while (1)
  22.     {
  23.          //Add your application code
  24.         LED0_Toggle();
  25.         DELAY_milliseconds(1000);
  26. //        printf("uart1 test success!!! \r\n");
  27.     }
  28. }
在烧录的时候我这里遇到了问题,无法烧录:
但是板子连接IDE是正常的,求助论坛无果,新建工程依旧无法下载,原因是我今天打开IDE时软件右下角弹出一个窗口,我没仔细看(其实是英文太懒,看不懂),只看到了update....,其实到现在我都不知道升级了啥玩意,反正我点了之后就无法烧录了。
解决办法:卸载环境重新安装。
最后展示一下显示效果:
 楼主| 呐咯密密 发表于 2021-8-19 16:17 | 显示全部楼层
就是这个会导致不能下载,千万不要手欠
弓长月月鸟 发表于 2021-9-22 23:35 | 显示全部楼层
点个赞给你!!!
认证:苏州澜宭自动化科技嵌入式工程师
简介:本人从事磁编码器研发工作,负责开发2500线增量式磁编码器以及17位、23位绝对值式磁编码器,拥有多年嵌入式开发经验,精通STM32、GD32、N32等多种品牌单片机,熟练使用单片机各种外设。
568
