[其他模拟产品-信号链] LDO与LC滤波
11277|0
 楼主| jcky001 发表于 2021-8-20 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述:
       客户在电源使用中,要求输出纹波尽量小,但是又不想使用LDO。
解决方案:
       可以在DC/DC后端增加LC滤波。
       下面以TPS84259为例,比较几种配置下的纹波输出情况:
1.双输出电容输出情况下:此时纹波21mV。
2.采用4输出电容,进一步降低ESR :纹波有所降低,但是仍然有12mV
3. 增加LDO,降低输出纹波 :纹波效果非常好,只有3mV
4. 输出增加LC, 构成pi型滤波:纹波效果也非常好,只有2.9mV
[size=0.83em]
下载附件  [url=]保存到相册[/url]
[color=rgb(153, 153, 153) !important]2021-4-20 10:18 上传
结论:
     纹波效果比较如下,所以如果想要较低成本的情况下,可以考虑增加LC滤波
