[技术支持] 芯圣有没有低功耗的MCU?
12861|41
 楼主| 豆杀包 发表于 2021-8-31 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前在做便携式设备,需要寻求一款低功耗的MCU,对外设要求很低,有两个通用IO支持外部中断,一个ADC就行的那种,但是功耗一定要低
pixhw 发表于 2021-9-1 16:51 | 显示全部楼层
这个芯片好像见过,忘了是哪款了。
sdlls 发表于 2021-9-1 16:52 | 显示全部楼层
最小的单片机是pic10f202t吧
febgxu 发表于 2021-9-1 16:53 | 显示全部楼层
STC15F10
xiaoyaodz 发表于 2021-9-1 16:53 | 显示全部楼层
HT46R01C单片机
selongli 发表于 2021-9-1 16:54 | 显示全部楼层
SOP8单片机吗
minzisc 发表于 2021-9-1 16:54 | 显示全部楼层
STC15F104
lzmm 发表于 2021-9-1 16:54 | 显示全部楼层
PIC12F157,PIC12F1501
hudi008 发表于 2021-9-1 16:54 | 显示全部楼层
这个单片机都有吧
kkzz 发表于 2021-9-1 16:55 | 显示全部楼层
HC89F0541可以满足
sdlls 发表于 2021-9-1 16:55 | 显示全部楼层
是sot23-6封装的
fentianyou 发表于 2021-9-1 16:57 | 显示全部楼层
可以设置睡眠模式了。
kkzz 发表于 2021-10-2 13:45 | 显示全部楼层
电路使用的元器件可能不是低功耗的最佳选择
hudi008 发表于 2021-10-2 13:45 | 显示全部楼层
好的系统设计是降低功耗的关键
lzmm 发表于 2021-10-2 13:45 | 显示全部楼层
减少外围器件,降低晶体频率
minzisc 发表于 2021-10-2 13:46 | 显示全部楼层
“低功耗单片机”并不只由单片机决定
selongli 发表于 2021-10-2 13:46 | 显示全部楼层
需要重点考虑的就是低功耗问题
fentianyou 发表于 2021-10-2 13:46 | 显示全部楼层
单片机基本上都是低功耗的
xiaoyaodz 发表于 2021-10-2 13:46 | 显示全部楼层
尽可能的将功耗降到最低了
febgxu 发表于 2021-10-2 13:46 | 显示全部楼层
降低单片机系统功耗的方法是什么
