[触摸8051核FLASH系列] HC88T3xx1 系列触摸库
9107|2
 楼主| engineerDC 发表于 2021-8-31 14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
HolyChip 目前提供了以下触摸库,用户可以根据自己的需求进行选择。 HC88T3xx1 系列:HC88T3xx1_Touch_Demo_Code:本例程为 HC88T3541 Touch Demo 的演示程序,例程中除最基本的 Touch 库,还有一些按键的使用判断方式,如长按、多按键同时按下等。另外还包括了 PWM 驱动无源蜂鸣器、LED 驱动等函数。HC88T3xx1_Touch_Library_Code:本例程中为用户搭建了最基本的工程框架,建议用户在此框架的基础上进行产品开发。HC88T3xx1_Touch_Low_Power_Demo_Code:本例程为用户提供了低功耗产品的开发方法。
 楼主| engineerDC 发表于 2021-8-31 15:04 | 显示全部楼层
HC89F30xB 系列:
HC89F30xB_Touch_Demo_Code:本例程为 HC89F303B Touch Demo 的演示程序,例程中除最基本
源蜂鸣器、LED 驱动等函数。
HC89F30xB_Touch_Library_Code:本例程中为用户搭建了最基本的工程框架,建议用户在此框架
的基础上进行产品开发。
HC89F30xB_Touch_Low_Power_Demo_Code:本例程为用户提供了低功耗产品的开发方法。
滑轮滑条算法适用于所有触摸系列。HC89F3xx1_Touch_Slider&Wheel_Code:本例程以 HC89F3xx1
为例为用户提供滑轮滑条产品的开发方法。
HolyChip_Touch_ASM&C(Example HC89F3541):本例程以 HC88T3541 为例,介绍了如何在 Keil
工程中进行 C 和汇编混合编程。
