[全新] CI24R1无线收发芯片支持BLE4.2替代NRF24L01P超低成本
 楼主| 朱佳莹 发表于 2021-9-2 17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
Ci24R1 是一颗工作在 2.4GHz ISM 频段,专为低成本无线场合设计,集成嵌入式ARQ 基带协议引擎的无线收发器芯片。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有 126个 1MHz 带宽的信道。
Ci24R1 具有非常低的系统应用成本,只需要一个 MCU 和少量外围无源器件即可以组成一个无线数据收发系统。内部集成高 PSRR 的 LDO 电源,保证 2.1-3.6V 宽电源范围内稳定工作;数字 I/O 兼容 2.5V/3.3V/5V 等多种标准 I/O 电压,可以与各种 MCU端口直接连接,芯片内部集成晶振电容,可以实现晶振的温度补偿,实现宽温度范围工作。
Ci24R1 操作方式非常方便, 只需要微控制器(MCU)通过二线 SPI 接口对芯片少数几个寄存器配置即可以实现数据的收发通信嵌入式 ARQ 基带引擎基于包通信原理,支持多种通信模式,可以手动或全自动 ARQ 协议操作。内部集成收发 FIFO,可以保证芯片与 MCU 数据连续传输,增强型 ARQ 基带协议引擎能处理所有高速操作,因此大大降低了 MCU 的系统消耗。
CI24R1参数
1.工作在 2.4GHz ISM 频段
2.调制方式:GFSK/FSK
3.数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps
4.兼容 BLE4.2 PHY&MAC
5.超低关断功耗:2uA
6.快速启动时间: ≤ 160uS
7.内部集成高 PSRR LDO
8.宽电源电压范围:2.1-3.6V
9.低成本晶振:16MHz±60ppm
10.接收灵敏度:-80dBm @2MHz
11.最高发射功率:11dBm
12.接收电流(2Mbps):20mA
13.最高 10MHz 两线 SPI 接口
14.内部集成智能 ARQ 基带协议引擎
15.收发数据硬件中断输出
16.支持 1bit RSSI 输出
17.极少外围器件,降低系统应用成本
18.SOP8封装
CI24R1是si24R1/NRF24l01P的简易替代版本,SI24R1是pin对pin 兼容nrf24l01p。下面是CI24R1与SI24R1的对比参数表
快速回复 返回顶部 返回列表
