[全新] 宽电压60V 降压恒流驱动LED ZCC6304X 替代SY8703
 楼主| SWdianzi 发表于 2021-9-3 13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
一:概述
ZCC6304X是一款宽输入范围的降压型恒流源驱动,内部集成了60V/300mΩ功率开关。ZCC6304X支持数字输入数字调节和模拟输入模拟调节;ZCC6304X支持数字输入模拟调节。采用了1.2MHz固定开关频率,支持小型外部Lc器件,采用峰值电流模控制,具有良好的动态响应速度。通过选取不同的电流采样电阻,可以实现输出电流配置。通过EN可以实现高精度的模拟、数字调节输出电流。内部集成了环路补偿,仅需要极少的外部器件。同时集成了软启动、防电流冲击设计。ZCC6304X 内部集成了输入欠压保护、过流保护、过温保护和输出过压保护。
二:特点
·3.2V -60V宽输入范围
·内置300mΩ60V MOSFET
·固定1.2MHz开关频率
·最高95%升压频率
·轻载Skip模式,1mA负载下80%效率
·0.1mA静态功耗
·10uA关闭功耗
·逐周期峰值限流保护
·输入欠压保护、过温保护
·内置环路补偿
·内置软启动电路,防止电流过充
·极简的外部器件
快速回复 返回顶部 返回列表
