[控制总线] 4U工业电脑华硕Power by Asus IoT工控机
6023|0
 楼主| yuneeinfo 发表于 2021-9-9 17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品简介:
4U工业电脑华硕Power by Asus IoT工控机, 支持多种平台芯片组H81/H110/H310/Q470, 第四/五/六/七/八代Intel® Core™ i7/i5/i3/Pentium®/Celeron®处理器, 双LAN, 串口:2(RS232/422/485); 6(RS232), 4*USB3.2, 6*USB2.0, PCIe:1 x PCIe 3.0/2.0 x16插槽(x16); 1 x PCIe 2.0 x16插槽(@x4, x4pin), 5*PCI。该款4U上架式工控机配置专业工业主板,能适应多种恶劣工况环境。适用于工业制造,医疗设备,光伏,环境监测等场景。
产品特点:
支持Intel®第六/七代Core™ i7/i5/i3/Pentium®/Celeron®处理器
采用Intel® H110芯片组
支持DDR4 32GB max, 3 x SATA Gen 3.0
支持VGA、 HDMI、 DP双显功能
最多支持8*COM和10*USB(4*USB3.2)
支持2*PCIe x16和5*PCI, 支持多种模块扩展
前面板有2*USB 2.0, 更易于数据传输
产品参数:
产品名称
H110A-IM-A
处理器
CPU
可支持 四/五/六/七/八代Intel® Core™ i7/i5/i3/Pentium®/Celeron®处理器,支持Intel® 14 nm CPU, 最大支持65W CPU
芯片组
Intel® H110芯片组
内存
技术
DDR4 2400/2133 MHz
最大容量
32GB
插槽
2 x U-DIMM
显示
VGA
1, 支持最大分辨率 1920 x 1200 @60Hz
HDMI
1, 支持最大分辨率 4096 X 2160 @24Hz (与DP共线, 可选)
双显
VGA+HDMI(默认)
VGA+DP(可选)
扩展槽
PCIE
PCI
5 x PCI
M.2
1 x M.2插槽3, M-Key, 2242/2260/2280型(SATA)
以太网
速率
10/100/1000Mbps
控制器
1 x Intel® i219V, 1 x Intel® I211AT
插槽
2 x RJ-45
音频
Codec
Realtek ALC887-VD2 High Definition Audio
插槽
线路输出, 线路输入, 麦克风输入
存储
HDD
2 x 3.5”HDD+1x 3.5”HDD(需额外加装托架)
前面板I/O
USB2.0
后面板I/O
VGA
HDMI
1 (与DP共线, 可选)
USB 3.2 Gen1
以太网
串口
2(RS232/422/485)
音频插座
PS/2
1 x 键盘, 1 x 鼠标
内置插槽
串口
6 (RS232)
USB2.0
1 x Header, 支持额外的2 x USB2.0扩展线
2 x Type-A 直立插槽
CPU风扇插槽
1 (PWM)
清除CMOS Jumper
扬声器插槽
LPC Debug Header
I2C Header
并口
GPIO Header
1 (8 Bit)
AT/ATX Header
电源插槽
1 X 4-pin ATX电源插槽, 1 X 24-pin ATX电源插槽
看门狗定时器
H/W
支持
安全
TPM
1 x SPI TPM header
操作系统
Microsoft Windows
Windows 7 (32/64bit) / Windows 10 (64bit ) / Win10 IoT Enterprise
Linux
Ubuntu, RedHat Enterprise, Fedora Workstation, OpenSUSE
环境
运行温度
0~60℃
非运行温度
-40~85℃
相对湿度
0%~85%
认证
EMI & 安规
CE, FCC
其他
LED指示灯
电源
控制
电源开关
电源
功率
300W 铜/500W 金
物理特征
重量
12.7 KG (机箱 + PSU+MB)
底盘钢板厚度
1.2MM
尺寸
430(W)x177(H)x450(H)mm
