[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 当前库不支持设备
7842|5
 楼主| 西夏晨曦 发表于 2021-9-14 16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
点MCC的时候,显示当前库不支持设备,用的是PIC18F67J10的单片机,大家怎么解决的,,还是就是说这个型号的单片用不了,但是介绍是pic18系列的能用的呀
598330983 发表于 2021-9-14 21:09 | 显示全部楼层
不是不支持,是你用的芯片是较老的芯片,以前的芯片都不支持,支持的是近年来的新出的芯片,老的只能寄存器操作。
xinpian101 发表于 2021-9-14 22:32 | 显示全部楼层
十年前的老型号都不支持。
daichaodai 发表于 2021-9-15 07:44 来自手机 | 显示全部楼层
说明该升级IDE版本了
gaoyang9992006 发表于 2021-9-16 16:57 | 显示全部楼层
芯片较老吧,所以不支持,你用的这个型号通常是寄存器开发的,MCC只支持最近今年出的新型号。
 楼主| 西夏晨曦 发表于 2021-9-22 10:23 | 显示全部楼层
芯片较老吧,所以不支持,你用的这个型号通常是寄存器开发的,MCC只支持最近今年出的新型号。 ...
嗯,是不支持
