[MM32硬件] 使用MM32F103RE 芯片的RTC 计时复位清零
 楼主| soco_da 发表于 2021-9-20 21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用MM32F103RE 的RTC 计时功能,上电已经设置好日期时间,看到时间也在走,外置32.767晶振,断电由电池供电给RTC,
同样的板,有些芯片能正常断电后继续计时,上电会查看日期时间更新,但是同一款板,换了5块芯片都是同批次,发现4块不行,出现
上电后时间复位清零。因为一个包装1600个,再继续拿了5块出来,测试,发现有4块可以,1块不行。是否芯片缺陷问题。问过
总公司也解析不了为什么会这样?请问论坛高手有遇到过这些情况吗
两只袜子 发表于 2021-9-22 10:34 来自手机 | 显示全部楼层
连灵动总公司都不知道为什么会这样!
m564522634 发表于 2021-9-22 14:14 | 显示全部楼层
不断电只是复位呢,上电后RTC还继续走吗
cyclefly 发表于 2021-9-23 17:29 | 显示全部楼层
这个稀奇了,是不是电池供电虚了,或者二极管坏了
redone 发表于 2021-9-24 16:15 | 显示全部楼层
确定RTC没有掉电么
asmine 发表于 2021-10-9 17:29 | 显示全部楼层
我们遇到过电池座虚焊
快速回复 返回顶部 返回列表
