[全新] 电容触摸芯片SI12T兼容TSM12Z支持12通道低功耗低成本替代方案
 楼主| 朱佳莹 发表于 2021-9-23 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
SI12T是一款具有自动灵敏度校准功能的12通道电容传感器,其工作电压范围为1.8-5.0V,休眠模式下功耗电流为3.5uA。可以完全兼容ADS的TSM12,软硬件无需修改。
主要特性
1.自动校准灵敏度功能的12通道电容传感器
2.可选择的输出模式
3.支持外部控制触摸检测暂停
4.8种灵敏度独立可调
5.通过外部电阻可调节内部频率
6.支持12C串行接口
7.嵌入式高频率噪音消除电路
8.工作模式下功耗电流 69.7 μA(@3.3 V) ·睡眠模式下功耗电流 3.5 μA(@3.3 V)
9.支持上电复位
特殊功能
1.芯片通道1上的嵌入电源键功能,可应用于移动手机
2.可用于多芯片的同步功能
3.芯片具有触摸暂停检测功能(12C串行接口可以检测触摸感应的结果,触摸强度可以备探测,分为低、中和高三种结果),通过STC脚与SI512/SI522/SI523刷卡芯片配合,大大降低
了误触发几率,非常合适智能门锁等应用。
应用领域
1.移动应用(手机/PDA/PMP等)
2.薄膜开光
3.控制面板,键盘
4.门锁应用
5.触摸屏幕应用
为了满足客户应用要求,与此同时我们也推出了支持14通道的触摸芯片-SI14T,对比SI12T除了多了两个通道,SI14T少了多芯片同步功能。
快速回复 返回顶部 返回列表
