在选择人员定位系统是应该注意什么?
8153|1
 楼主| 甘木 发表于 2021-9-25 08:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
现代制造业规模大、人员多,极易发生安全事故,企业为了实现工厂的安全生产管理,会对厂区人员进行实时定位,那么,在选择定位系统时,应该注意些什么呢?
选择人员定位系统时的关键点
1、紧密结合业务需求
企业需要的不仅是定位系统,而是基于定位的安全生产管理系统。定位系统是人员安全管理系统的支撑,只有深度融合企业的管理需求,才能发挥系统的价值。
2、按需定位
不要盲从于1m2m还是5m的精度,精度到底需要多精准应根据企业需求来设置。
3、功能需求齐全
人员定位的基本功能如:实时定位、报警、电子围栏、数据统计、视频联动、行为分析管控、轨迹查看等功能作为人员定位系统的基本功能必须具备,并能够通过基本功能实现企业对人员安全的具体管控。
4、设备安全等级足够高
防爆等级需满足企业生产环境要求,工作温度需适应生产环境和恶劣天气(暴晒和严寒)。对于进入防爆区的设备,要辨别清楚防爆级别,及防爆许可的温度区间能否满足企业环境需求。
5、施工作业安全隐患要低
二道门内弱电走线作业安全隐患大,厂房部署设备时 应避免进行弱电走线施工。辨别清楚在厂房进行设备部署时是否需要拉线走网,生产区域的弱电施工直接关系到企业安全性问题,应予以重视。
另外企业选择定位技术还需要考虑到如:系统成本、施工难度、定位精度、基本功能、设备的安全可靠性、系统操作和维护等诸多因素,根据各类常见的定位技术综合分析对比,uwb定位技术相对与其它技术优势非常明显、最适合于工业行业。
uwb定位技术优势
1、定位精度高
uwb定位采用了宽带窄脉冲通讯技术(时间分辨率极高,使定位误差减小)、多源数据融合(有效提升定位系统的抗干扰能力)以及时间序列信号处理技术(在强多径复杂环境中,提取出首达路径信号),因此可以实现对定位目标的精准定位。
2、设备功耗低
uwb定位使用间歇的脉冲来发送数据,脉冲持续时间很短,一般在0.20ns~1.5ns之间,有很空的占空因数,系统耗电可以做到很低,在高速通信时系统的耗电量仅为几百μW~几十mWuwb定位设备的电池寿命,相对于传统无线设备有着很大的优越性。
3、电磁兼容性强
uwb定位的发射功率低,能够很好地隐蔽在其它类型信号和环境噪声之中,不会对其他通信业务造成干扰,同时也能够避免其他通信设备对其造成干扰。
4、系统结构简单
uwb定位不使用载波,它通过发送纳秒级脉冲来传输数据信号,允许采用非常低廉的宽带发射器,同时在接收端不需要中频处理。
云酷科技专注uwb定位技术研究及应用的高兴技术企业,目前在电厂、工业制造、隧道、煤矿、仓储物流、等领域已得到广泛应用。
 楼主| 甘木 发表于 2021-9-25 08:35 | 显示全部楼层
