[MM32软件] io独立按键一般如何处理?
 楼主| sadicy 发表于 2021-9-28 09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
是采用中断的形式处理
还是读取IO状态?
哪种处理方式比较合理,不会出现按下的时候,没有反应
kiwis66 发表于 2021-10-3 12:36 | 显示全部楼层
中断吧
wziyi 发表于 2021-10-3 19:39 | 显示全部楼层
采用中断响应更快,记得设计电路时加滤波电容
redone 发表于 2021-12-28 14:30 | 显示全部楼层
中断+去抖动处理
天意无罪 发表于 2021-12-29 08:28 来自手机 | 显示全部楼层
一般查询法和中断法,查询法耗CPU资源,如果程序本身较简单时效不高,可以采用此方法。如果对时效要求比较高,就用中断法。
lix1yr 发表于 2022-1-7 15:33 | 显示全部楼层
一般情况,我是选择用读取IO状态来做的
p0gon9y 发表于 2022-1-7 15:34 | 显示全部楼层
看你需求,可以用中断的方式,但是要做好按键的误触发处理
su1yirg 发表于 2022-1-7 15:34 | 显示全部楼层
都可以的,看你程序逻辑
q1ngt12 发表于 2022-1-7 15:34 | 显示全部楼层
可以定时+读取IO状态
t1ngus4 发表于 2022-1-7 15:35 | 显示全部楼层
这两种方式都是可以的,要看你程序思维逻辑
w2nme1ai7 发表于 2022-1-7 15:35 | 显示全部楼层
如果对按键的实时要求比较高的话,可以考虑中断的方式进行处理
q1d0mnx 发表于 2022-1-7 15:35 | 显示全部楼层
建议用中断吧,中断稳定可靠
tax2r6c 发表于 2022-1-7 15:36 | 显示全部楼层
用哪种都是可以的,不会出现没有反应的时候
y1n9an 发表于 2022-1-7 15:37 | 显示全部楼层
我都是用定时和读取IO的方式相结合进行按键交互的
lamanius 发表于 2022-1-7 15:39 | 显示全部楼层
可以考虑一下使用中断的方式,中断优先级设置高一些
kaif2n9j 发表于 2022-1-7 15:39 | 显示全部楼层
单个独立按键可以考虑用中断的方式,要是组合按键的话可能需要读取IO状态的
b5z1giu 发表于 2022-1-7 15:40 | 显示全部楼层
用那种完全都可以,但是如果程序简单,而且外设较少,可以考虑用中断
lix1yr 发表于 2022-1-7 15:40 | 显示全部楼层
中断的话,建议少用,容易冲突导致响应有问题
d1ng2x 发表于 2022-1-7 15:43 | 显示全部楼层
可以使用中断处理的方式,因为你要求的是IO独立按键处理
g0d5xs 发表于 2022-1-7 15:43 | 显示全部楼层
可以直接读取IO状态,你程序如果不复杂的话
快速回复 返回顶部 返回列表
