MCU的处理功能主要包括: (1)音频信号桥接。将各终端送来的音频信号混合,这通常称为桥接,然后再送回各个终端;或者从中选择出一路信号送给其他终端,这通常称为切换。选择的方式可以是轮流传送每一路信号(轮询)、固定只传送主会场信号,或由主席控制信号的切換等。
(2)视频信号切换或混合。采取轮询、主席控制等方式将某一路视频信号送给各个终端;也可以采用声音激励的方式进行切换,将发言者的图像送给各参与者。近年来的MCU可以将多路图像组合成一个多窗口画面通过一个信道送给参与者。
(3)数据切换。将会议中涉及的数据按与音频或视频信号类似的方法处理。
(4)会议控制。对发言权、共享设备(如摄像机、白板)的控制,以及有关的通信控制等。
mcu的作用 视频会议MCU的首要作用:数据和信息处理的载体。为什么现在开始出来了视频会议服务器,概念比视频会议MCU更简单易懂,其实视频会议MCU也就是视频会议服务器,是整套视频会议系统的载体。
视频会议MCU负责数据的传输,不管是视频会议中的音频,视频还是屏幕演示互动,都需要经过视频会议MCU也就是视频会议服务器的处理,然后将信号源下发到各地的与会者中。
视频会议MCU负责视频会议过程中的数据加密传输中枢,数据的接收和发送中枢就是视频会议MCU。负责处理音视频和数据互动的同步传输。
当然,视频会议MCU还有管理视频会议的各类参数的功能,比如视频会议清晰度,视频会议带宽限制,视频会议方数等各类参数的设置管理。
