[RISC-V MCU 应用开发] 沁恒CH57X系列使用普通GPIO模拟调试串口
4879|13
 楼主| wanyhong 发表于 2021-10-5 22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创#@21小跑堂
@21小跑堂
@21小跑堂
@21小跑堂
最近要使用沁恒CH573F做一个项目,项目中使用的GPIO较多,只能对外有一路串口使用,而且需要接其他设备,所以开发过程中调试就是个**烦。
因为只是调试使用,所以只需要一个发送就可以,在本项目中我使用了一个普通的GPIO模拟串口发送,进行调试信息输出。
我们经常使用串口通讯,通常都是使用1位起始位,8位数据位,1位停止位,没有校验位 的形式传输。
以下两点是要特别注意的地方:
1、串口异步传输在空闲状态时都必须是高电平。第一位传输的是起始位,起始位会将原来空闲时的高电平拉成低电平,起始位用来来标识数据开始传输,提示接收方准备开始接收数据;
2、当接收方第一次检测到一个下降沿时,就表示接收到了起始位。起始位后就是8位的数据位,接收方在接收每一位数据的时候会采集几十次,如果结果都是低电平,则接收到的数据位0,如果结果都是高电平,则棘手到的数据位是1。1位停止位会将电平拉成高电平,以为接收下一个数据做准备。
结合以上协议就可以开始写代码了,下面我就直接贴代码:
  1. #include<stdio.h>
  2. #include<stdarg.h>
  3. #define DATA_HIGH() GPIOB_SetBits(DEBUG_VCOM_PIN) //高电平  DEBUG_VCOM_PIN PB14
  4. #define DATA_LOW() GPIOB_ResetBits(DEBUG_VCOM_PIN) //低电平
  5. /* 主时钟频率 36M
  6. * 延时 (微秒)              波特率
  7.     800             1200
  8.     400             2400
  9.     200             4800
  10.     100             9600
  11.     50              19200
  12. */
  13. #define BAUD_DELAYUS 50
  14. void SendByte(UINT8 val)
  15. {
  16.     UINT8 i = 0;
  17.     DATA_LOW(); //起始位
  18.     DelayUs(BAUD_DELAYUS);
  19.     for(i = 0; i < 8; i++) //8位数据位
  20.     {
  21.         if(val & 0x01)
  22.         DATA_HIGH();
  23.         else
  24.         DATA_LOW();
  25.         DelayUs(BAUD_DELAYUS);
  26.         val >>= 1;
  27.     }
  28.     DATA_HIGH(); //停止位
  29.     DelayUs(BAUD_DELAYUS);
  30. }
  31. void PrintString(UINT8 *str)
  32. {
  33.     while(*str != 0)
  34.     {
  35.         SendByte(*str);
  36.         str++;
  37.     }
  38. }
  39. /******************************************************************************************
  40. *** 函数名称: Log
  41. *** 输入参数: 无
  42. *** 返 回 值: 无
  43. *** 说    明:自定义串口 printf功能
  44. *** 功能说明:
  45. *** 编者                                      时间                              版本
  46. ******************************************************************************************/
  47. void Log(char *format, ...)
  48. {
  49.     uint8_t str[256];
  50.     va_list ap;
  51.     va_start(ap, format);                                       //初始化 ap 变量
  52.     vsnprintf((char *)str, sizeof(str), format, ap);     //可变参数。用于向字符串中打印数据、数据格式用户自定义
  53.     va_end(ap);                                                 //允许使用了 va_start 宏的带有可变参数的函数返回
  54.     PrintString(str);
  55. }
其中LOG函数就是常用的格式化输出,官方库将printf已经定义,这里自定义了格式化输出函数,以便区别于官方库,防止冲突,这里再贴几个宏定义,调试时使用起来更方便
  1. #ifdef DEBUG
  2. #define LOG(...) Log("\r\n%s(%d): %s", __FILE__, __LINE__, __VA_ARGS__)
  3. #define LOG_FMT(fmt,...) \
  4.     { \
  5.         Log("\r\n%s(%d): ", __FILE__, __LINE__); \
  6.         Log(fmt,__VA_ARGS__); \
  7.     }
  8. #else
  9. #define LOG(...)
  10. #define LOG_FMT(fmt,...)
  11. #endif
工程配置中宏定义对DEBUG建议做如下设置:
最后我们来看下运行效果,波特率延时我使用的是50微秒,所以波特率设置为19200.
littlelida 发表于 2021-10-8 17:48 | 显示全部楼层
IO模拟串口?
这是~~~
 楼主| wanyhong 发表于 2021-10-8 23:32 | 显示全部楼层
IO模拟串口?
这是~~~
是的
littlelida 发表于 2021-10-14 14:55 | 显示全部楼层
感觉很牛,但是为什么不直接用串口呢?
这个不像I2C,
htmlme 发表于 2021-11-12 17:01 | 显示全部楼层
以前msp430g2553没有就是用的模拟的。
yujielun 发表于 2021-11-12 17:01 | 显示全部楼层
稳定性怎么样呢?
typeof 发表于 2021-11-12 17:01 | 显示全部楼层
接收的写了吗?
pl202 发表于 2021-11-12 17:02 | 显示全部楼层
这个使用中断了吗?
eefas 发表于 2021-11-12 17:02 | 显示全部楼层
串口的发送和接收都写一个吧。
dspmana 发表于 2021-11-12 17:02 | 显示全部楼层
沁恒CH57X没有串口吗?
maqianqu 发表于 2021-11-12 17:02 | 显示全部楼层
模拟调试串口效果可以。
wwppd 发表于 2021-11-12 17:02 | 显示全部楼层
这个能接受数据吗?
jkl21 发表于 2021-11-12 17:03 | 显示全部楼层
可以使用串口扩展模块。
usysm 发表于 2021-11-12 17:03 | 显示全部楼层
这个可以,可扩展很多个串口了。
