[AT32F407] 关于中断向量表放RAM的问题
 楼主| zyong522 发表于 2021-10-12 17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
例程里面有个宏定义 VECT_TAB_SRAM , 我启用之后中断就进不去了,放FLASH上正常的,是不是还要改什么地方, 求教!!!
[url=home.php?mod=space&uid=1886524]@muyichuan2012[/url] :看这个例子好像是这样的, 那关于把中断向量表搬到RAM上有啥方法嘛  发表于 2021-10-13 13:06
[url=home.php?mod=space&uid=3288258]@zyong522[/url] :相信我,绝对是用于boot from sram 的。有图有真相,如下 https://www.cnblogs.com/linux-embedded/p/9462897.html 3-3-4、在C/C++选项卡中Define栏中填入:VECT_TAB_SRAM;  发表于 2021-10-13 10:09
[url=home.php?mod=space&uid=1886524]@muyichuan2012[/url] :我看说明不是用来改中断向量表位置的嘛  发表于 2021-10-12 18:57
那个宏是用于boot from sram的,应用中不会用到的。  发表于 2021-10-12 17:56
6552918 发表于 2021-10-12 17:54 | 显示全部楼层
要改编译器设置的程序地址,IAR和MDK的设置不一样
 楼主| zyong522 发表于 2021-10-12 18:57 | 显示全部楼层
MDK 是改哪里
amwrdfe 发表于 2021-10-12 23:28 | 显示全部楼层
你把中断入口定在sram,那就得把向量表也放进sram。
6552918 发表于 2021-10-13 09:25 | 显示全部楼层
084425 发表于 2021-10-13 23:55 | 显示全部楼层
改boot引脚,然后代码中IROM和IRAM都设置为内存地址
快速回复 返回顶部 返回列表
