关于AT32的GPIO口配置为复用功能的疑问
 楼主| Redbeannnnnn 发表于 2021-10-19 14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
代码出自AT32所提供的AT32F403A的XMC例程,路径:...\AT32F4xx_StdPeriph_Lib_V1.3.0\Project\AT_START_F403A\Examples\XMC\NAND\ECC
首先,下面这部分代码目的是将PE7~PE10配置为XMC_D4、XMC_D5、XMC_D6、XMC_D7功能(图放在2楼):
下面的GPIO口说明从AT32F403A数据手册里截取(图放在3楼):
我的疑问是:
程序里希望把PE7和PE8引脚复用为XMC_D4和XMC_D5功能,但是在程序里没有找到对应的代码对GPIO口引脚的功能进行设置,比如STM32里有库函数可以对GPIO口复用功能进行设置:GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource8, GPIO_AF_I2C1)。那么AT32里是怎么进行设置的呢?我在例程里没有找到,麻烦老铁们指点一二,先行谢过了!(PS:AT32的GPIO口这部分内容,研究了几天了,一头雾水...)
 楼主| Redbeannnnnn 发表于 2021-10-19 15:05 | 显示全部楼层
下面这部分代码目的是将PE7~PE10配置为XMC_D4、XMC_D5、XMC_D6、XMC_D7功能:  GPIO_InitStructure.GPIO_MaxSpeed = GPIO_MaxSpeed_50MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
/*!< D4->D7 NAND pin configuration  */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pins = GPIO_Pins_7 | GPIO_Pins_8 | \
        GPIO_Pins_9 | GPIO_Pins_10;
  GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
 楼主| Redbeannnnnn 发表于 2021-10-19 15:06 | 显示全部楼层
下面的GPIO口说明从数据手册里截取:
 楼主| Redbeannnnnn 发表于 2021-10-20 09:25 | 显示全部楼层
请问有老哥遇到过这个问题吗?麻烦指点一二
海滨消消 发表于 2021-10-22 09:17 来自手机 | 显示全部楼层
没遇到过,表示无能为力,哈哈
快速回复 返回顶部 返回列表
