[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 超级菜鸟请教ATmega8的RESET和XTAL端口使用问题
2449|3
 楼主| cr315 发表于 2021-10-26 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
RESET与PC6是同一管脚, XTAL1、XTAL2又分别和PB6、PB7占相同管脚,如果我在熔丝位设置RESET不作为IO,且使用外部晶振。那么是不是说程序中无论怎么操作这几个IO口,都是无效的?会不会影响复位和晶振功能?
MianQi 发表于 2021-10-28 21:21 | 显示全部楼层
自己设计个实验测试一下。
pzsh 发表于 2021-11-1 09:46 | 显示全部楼层
这个不知道数据手册上怎么描述的
lcczg 发表于 2021-11-4 11:24 | 显示全部楼层
熔丝位设置RESET不作为IO,且使用外部晶振, 那么IO口就不起作用,无效了。
If PB7 is used as a clock pin, DDB7, PORTB7 and PINB7 will all read 0.
If PB6 is used as a clock pin, DDB6, PORTB6 and PINB6 will all read 0.
