[公司承接] 快速体温计方案成熟程序芯片提供
2063|0
 楼主| 西城微科方案 发表于 2021-10-26 15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  1、 概述
  SIC8492是三位半,带 LCD 显示的电子体温计电路。可以通过外部 PIN 脚选择摄氏 度显示(℃)或者华氏度显示(℉)。它还包括了测试模式,自动关闭电源和报警功能 等。SIC8492适合应用在临床及家用电子体温计等领域。其特点如下:
  测量范围:
  绑定选择 32.0℃~42.9℃(90.0℉~109.9℉)或32.0℃~43.9℃(90℉~111.9℉)
  准确度:±0.1℃(±0.2℉)
  1.5V 单电源供电
  最高温度保持
  自动关机
  一键式开启、关闭
  通过引脚绑定可选℃/℉切换功能或无切换功能
  当绑定℃/℉可切换功能,通过 PSW,可以选择℃或℉,开机的初始状态也是通过引脚
  绑定来确定的
  可显示上次测量温度
  通过引脚绑定可选 4s/8s/16s/32s四种稳定时间
  通过引脚绑定可选 4k/5.3k/6.4k/8k四种蜂鸣器频率
  自建低压检测电路,低压检测电阻内置
  低压检测点:1.30V±0.05V
  I/O 端口的 ESD 高于 6kV
  封装形式:软封
