漏感=1%的磁化电感
3028|12
 楼主| 甘木 发表于 2021-10-27 13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多电源设计者在设计好磁性元件后,把相关的技术要求提交给变压器制作厂家时,往往要对漏感大小要求进行说明。在很多技术单上,标注着“漏感=1%的磁化电感”或“漏感<2%的磁化电感”等类似的技术要求。其实这种写法或设计标准很不 。电源设计者应当根据电路正常工作要求,对所能接受的漏感值作一个数值限制。在制作变压器的过程中,应在不使变压器的其它参数(如匝间电容等)变差的情况下尽可能地减小漏感值,而非给出漏感与磁化电感的比例关系作为技术要求。因为漏感与磁化电感的关系随变压器有无气隙变化很大。无气隙时,漏感可能小于磁化电感的0.1%,而在有气隙时,即使变压器绕组耦合得很紧密,漏感与磁化电感的比例关系却可能达到10%。
  因此,不要把漏感与磁化电感的比例关系作为变压器设计指标提供给磁性元件生产商。否则,这将表明你不理解漏感知识或并不真正关心实际的漏感值。正确的做法是规定清楚可以接受的漏感 数值,当然可以加上或减去一定的比例,这个比例的典型值为20%。
 楼主| 甘木 发表于 2021-10-27 13:27 | 显示全部楼层
Mike332 发表于 2021-10-31 18:19 来自手机 | 显示全部楼层
古彤霞 发表于 2021-10-31 18:20 来自手机 | 显示全部楼层
好资料,感谢分享!!!!!
西门楠楠 发表于 2021-10-31 18:20 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享学习了
许寻云 发表于 2021-10-31 18:21 来自手机 | 显示全部楼层
thank you for your share
云以云 发表于 2021-10-31 18:21 来自手机 | 显示全部楼层
好人一生平安
赵子凡 发表于 2021-10-31 18:22 来自手机 | 显示全部楼层
收藏一下
Jim789 发表于 2021-10-31 18:22 来自手机 | 显示全部楼层
很好的资料
John11111 发表于 2021-10-31 18:22 来自手机 | 显示全部楼层
看样子确实不错,谢谢分享
Needham 发表于 2021-10-31 18:23 来自手机 | 显示全部楼层
好东西,谢谢楼主分享
Fowler556 发表于 2021-10-31 18:23 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢大佬讲解分享!
Howard1980 发表于 2021-10-31 18:24 来自手机 | 显示全部楼层
好**哦
