[其他] 灵动代理MM32SPIN05TW32单片机
 楼主| laocuo1142 发表于 2021-10-29 15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
上海灵动微电子是国内一家专注于生产MCU芯片的供应商,成立至今为市场上提供了上亿只产品,研究并开发出适用于各个领域范围的32位MCU单片机芯片,其中有为针对通用高性能市场的MM32F系列,超低功耗及安全应用的MM32L系列,具有多种无线连接功能的MM32W系列,电机及电源专用的MM32SPIN系列,以及OTP型的MM32P系列等。灵动代理英尚微电子下面介绍关于电机及电源专用的MM32SPIN05TW产品。同时也是一款可用于替换兼容意法半导体STM32F030F6P6以及兆易创新GD32E230F6P6的产品。
灵动MM32SPIN05TW产品使用高性能的Cortex®-M0 为内核的 32 位微控制器,最高工作频率可达 72MHz,内置高速存储器,丰富的增强型 I/O 端口和外设连接到外部总线。该产品系列工作电压为 2.0V ∼ 5.5V,工作温度范围包含-40◦C ∼ +85◦C 常规型和-40◦C ∼ +105◦C 扩展型。多种省电工作模式保证低功耗应用的要求。 本产品提供 LQFP48、LQFP32、QFN32、QFN20 和 TSSOP20 共 5 种封装形式。 根据不同的封装形式,器件中的外设配置不尽相同。 这些丰富的外设配置,使得本产品微控制器适合于多种应用场合:
• 电机驱动和应用控制
• 医疗和手持设备
• PC 游戏外设和 GPS 平台
• 工业应用:可编程控制器(PLC)、变频器、打印机和扫描仪
• 警报系统、视频对讲、和暖气通风空调系统等
产品特性
• 内核与系统
– 32 位 ARM®Cortex®-M0处理器内核
– 最高工作频率可达72MHz
– 单指令周期32位硬件乘法器
– 硬件除法器(32Bit)
• 存储器
– 高达32K字节的闪存程序存储器
– 高达4K字节的SRAM
– Boot loader 支持片内 Flash、在线系统编程(ISP)
• 时钟、复位和电源管理
– 2.0V ∼ 5.5V 供电
– 上电/断电复位(POR/PDR)、可编程电压监测器(PVD)
– 外部2∼24MHz高速晶体振荡器
– 内嵌经出厂调校的48/72MHz高速振荡器
– 内嵌40KHz低速振荡器
引脚定义
356fe4c0de264b06bd0924ddc09efb7e.jpeg LQFP32引脚分布
ARM 的 Cortex-M0 核心并内嵌闪存和SRAM
ARM® 的 Cortex®-M0 处理器是最新一代的嵌入式 ARM 处理器,它为实现 MCU 的需要 提供了低成本的平台、缩减的引脚数目、降低的系统功耗,同时提供卓越的计算性能和先 进的中断系统响应。 ARM® 的 Cortex®-M0 是 32 位的 RISC 处理器,提供额外的代码效率,在通常 8 和 16 位 系统的存储空间上发挥了 ARM 内核的高性能。 本产品拥有内置的 ARM 核心,因此它与所有的 ARM 工具和软件兼容。
低功耗模式
产品支持低功耗模式,可以在要求低功耗、短启动时间和多种唤醒事件之间达到最佳的平 衡。
睡眠模式
在睡眠模式,只有 CPU 停止,所有外设处于工作状态并可在发生中断/事件时唤醒 CPU。 停机模式
在保持 SRAM 和寄存器内容不丢失的情况下,停机模式可以达到最低的电能消耗。在停机 模式下,HSI 的振荡器和 HSE 晶体振荡器被关闭。可以通过任一配置成 EXTI 的信号把微 控制器从停机模式中唤醒,EXTI 信号可以是 16 个外部 I/O 口之一、PVD 的输出的唤醒信 号。
待机模式
待机模式可实现系统的最低功耗。该模式是在 CPU 深睡眠模式时关闭电压调节器。内部所 有的 1.5V 部分的供电区域被断开。HSI 和 HSE 振荡器也都关闭, 可以通过 WKUP 引脚的 上升沿、NRST 引脚的外部复位、IWDG 复位唤醒或者看门狗定时器唤醒不复位。SRAM 和寄存器的内容将被丢失。
七毛钱 发表于 2021-11-22 11:27 来自手机 | 显示全部楼层
灵动挺不错的的
9dome猫 发表于 2021-11-28 23:51 | 显示全部楼层
丢失的无法找回了吧?
duo点 发表于 2021-12-9 09:31 来自手机 | 显示全部楼层
支持灵动,支持国产单片机
Betty1299 发表于 2022-4-9 12:27 | 显示全部楼层
看这介绍,这芯片还是不错的
B1lanche 发表于 2022-4-9 12:37 | 显示全部楼层
其实灵动做电机驱动这块属实很强
Carmen7 发表于 2022-4-9 12:52 | 显示全部楼层
这芯片估计就通用型MCU的参数,改个名字吧,感觉都差不多呢
Estelle1999 发表于 2022-4-9 13:16 | 显示全部楼层
挺好的,灵动这是做的越来越大了
Alina艾 发表于 2022-4-9 13:43 | 显示全部楼层
支持一波,怎么能申请样品啊?
快速回复 返回顶部 返回列表
