[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] MPLAB ICD4烧录时异常
1895|3
 楼主| liuzhiqianghb 发表于 2021-10-29 18:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司产品经常要用到MPLAB ICD4进行烧录,最近烧录时总是出现如下异常提示:Target Device ID is an invalid Device ID. please check your connections to the target Device.  更换了多个机种进行烧录,也更换了烧录连接线,但是也是出现同样信息,真是头大了。各位大神,能否帮忙看一下,可能是哪里出现了问题?
pzsh 发表于 2021-11-1 11:22 | 显示全部楼层
烧写其他的型号正常吗?
lcczg 发表于 2021-11-1 16:57 | 显示全部楼层
有个自检头吧?先自检一下工具本身。好像连接的问题。
caigang13 发表于 2021-11-1 23:13 来自手机 | 显示全部楼层
不能识别,要么连接有问题,要么芯片有问题
