[全新] DP1332E兼容PN5321完全替代NFC刷卡芯片内置mcu
1105|0
 楼主| 朱佳莹 发表于 2021-11-2 09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
DP1332E是基于80c51微控制器核的13.56 mhz 高度集成的无接触通信收发模块。
它支持6种不同的操作模式:
1. PIN2PIN compatiable PN532 u
2.ISO/IEC 14443A/MIFARE Reader/Writer
3.FeliCa Reader/Writer u ISO/IEC 14443B Reader/Writer
4.ISO/IEC 14443A/MIFARE Card MIFARE Classic 1K or MIFARE Classic 4K card emulation mode
5.FeliCa Card emulation
6.ISO/IEC 18092, ECMA 340 Peer-to-Peer
支持以下接口:
1.SPI
2.I2C
3.High Speed UART (HSU)
特点:
1.高度集成的解调器和解码器
2.缓冲输出驱动器,以连接天线与最少数量的外部组件
3.集成射频电平探测器
4.综合数据模式检波器
5.支持 iso/iec 14443a/mifare
6.支持s ISO/IEC 14443B(只有读/写的模式)
7.阅读器/写入器模式下的典型工作距离,用于与 iso/iec 14443a/mifare、 iso/iec 14443b 或 felica 卡通信,最大工作距离为50毫米,视天线尺寸和调谐而定
8.在 nfcip-1模式下的典型工作距离最大可达50毫米,具体取决于天线尺寸、调谐和电源
9.Iso/iec 14443a/mifare 或 felica 卡仿真模式的典型工作距离大约为100毫米,具体取决于天线尺寸、调谐和外部场强
10.支持 mifare classic 1k 或 mifare classic 4k 加密在读/写模式和 mifare 更高的传输速度通信在212 kbit/s 和424 kbit/s
11.根据 felica 协议,支持212kbit/s 和424kbit/s 的非接触通信
12.Nfcip-1至424 kbit/s 的集成射频接口
13.使用外部模拟元件在射频接口上进行通信的可能性超过424 kbit/s
14.支持的主机接口
15.外部安全同伴芯片电源开关
16.用于外部设备控制的专用 io 端口
17.生产试验用集成天线探测器
18.Ecma 373 nfc-wi 接口,连接外部安全芯片
