[其他产品] inTEST 热流仪微处理器芯片高低温测试
1369|0
 楼主| hakuto 发表于 2021-11-4 14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
上海伯东美国 inTEST 高低温测试机 ECO-710 微处理器芯片测试
在电子, 航空航天, 通讯实验等行业中, 对于使用的芯片有着严格的要求, 使用的芯片在严苛环境中能否正常工作, 可靠性如何, 成为重要的关注点, 而传统验证方法由于温度变化, 稳定速度慢和无法提供快速变化的温度环境, 很难满足相应的测试需要, 美国 inTEST 高低温测试机解决了传统验证方法缺陷问题, 提供快速高低温冲击能力.
ECO-710 微处理器芯片测试解决方案
在进行微处理器芯片测试中, 客户要求测试温度 -40 到 125 °C
ECO-710 测试的温度范围 -80 至 +225°C, 输出气流量 4 至 18 scfm, 温度精度 ±1℃, 该产品完美解决客户的需求.
上海伯东美国 inTEST 高低温测试机 ECO-710 搭配 delta design 测试机共同进行微处理器芯片测试, 有效提高了芯片测试的速度和准确性, 快速进行在电工作的电性能测试, 失效分析, 可靠性评估等.
高低温冲击机
微处理器芯片高低温测试方法
1. 将待测微处理器芯片放置在玻璃罩中
2. 操作员设置需要测试的温度范围
3. 启动 ThermoStream ECO-710, 利用空压机将干燥洁净的空气通入制冷机进行低温处理, 然后空气经由外部管路到达加热头进行升温, 气流通过热流罩进入测试腔.
玻璃罩中的温度传感器可实时监测当前腔体内温度, 高低温测试机 ECO-710 自带过热温度保护系统, 操作员也可根据实际需要设置高低温限制点.
高低温冲击机
鉴于信息保密, 更详细的微处理器芯片温度测试方法 欢迎拨打电话: 021-5046-3511
美国 inTEST Thermal Solutions 超过 50 年的热测系统研发专家, 产品包含Temptronic ThermoStream 高低温测试机,Thermochuck,ThermoSpot  接触式高低温测试机和 Thermonics Chillers 超低温冰水机.inTEST 已收购 Thermonics 和 Temptronic.
inTEST 高低温测试机广泛应用于安捷伦 (Agilent), 台积电 (TSMC), IBM 等半导体, PCB 电路板,光通讯, 电子行业.上海伯东是美国 inTEST 中国总代理
若您需要进一步的了解详细产品信息或讨论 , 请参考以下联络方式 :
上海伯东 : 罗先生                               台湾伯东 : 王**
T: +86-21-5046-1322                   T: +886-3-567-9508 ext 161
F: +86-21-5046-1490                        F: +886-3-567-0049
M: +86 152-0195-1076                     M: +886-939-653-958
www.hakuto-china.cn                    www.hakuto-vacuum.com.tw
伯东版权所有, 翻拷必究!
