下载程序
1657|7
 楼主| xxrs 发表于 2021-11-5 23:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
调试器ICD4给单片机供电可以下载程序,单片机外接3.3V不能下载程序,请问有没有遇到过这样的情况?怎么解决
wyjie 发表于 2021-11-5 23:13 | 显示全部楼层
测试一下单片机的VDD看看是不是3.3V
 楼主| xxrs 发表于 2021-11-5 23:16 | 显示全部楼层
谢谢,3.3V是有的,但是不够稳定,换个电源就好了
pengf 发表于 2021-11-5 23:17 | 显示全部楼层
电源?是MCU的LDO电源吗?
 楼主| xxrs 发表于 2021-11-5 23:19 | 显示全部楼层
zhaoxqi 发表于 2021-11-5 23:21 | 显示全部楼层
LDO不够稳,少见,去耦电容不合适?
 楼主| xxrs 发表于 2021-11-5 23:23 | 显示全部楼层
调试器可以供电3.3V正常下载,外接5V经LDO转3.3V再给芯片供电不能下载,换了个5V电源,就好了,有些现象很奇怪
 楼主| xxrs 发表于 2021-11-5 23:25 | 显示全部楼层
我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
