freertos组件 不能添加项目当中
2435|10
 楼主| shizaigaole 发表于 2021-11-6 23:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己练习一下hormany3项目,使用MHC图形化配置,发现一件奇怪的事情,就是freertos组件不能添加到项目中。
无论是双击或者是拖拽都不能添加项目中。
真是奇怪啊
chenqianqian 发表于 2021-11-7 17:13 来自手机 | 显示全部楼层
是不是哪里配置不对啊!
huquanz711 发表于 2021-11-7 18:52 来自手机 | 显示全部楼层
重新启动一下
 楼主| shizaigaole 发表于 2021-11-7 21:27 | 显示全部楼层
重启也不行,重新安装hMC插件也不行,好奇怪
 楼主| shizaigaole 发表于 2021-11-7 21:51 | 显示全部楼层
<Configuration Database>[Info]: Running FreeRTOS
<Configuration Database>[Error]: Attempting to overwrite an existing dynamic value for symbol core:SysTick_INTERRUPT_ENABLE with FreeRTOS:true.
<Configuration Database>[Error]: Attempting to overwrite an existing dynamic value for symbol core:SysTick_INTERRUPT_HANDLER_LOCK with FreeRTOS:true.
<Configuration Database>[Error]: Failed to activate component: FreeRTOS
<MHC>[Info]: Stack trace filtered due to currently set log level.  See "C:\Users\70433\.mh3\mhc.log" for full details.
<MHC>[Info]: To change log level filter see Tools->Options->Harmony in MPLABX
<Harmony Database>[Info]: unsatisfied: harmony_RTOS_dependency, FreeRTOS
 楼主| shizaigaole 发表于 2021-11-7 22:02 | 显示全部楼层
TOOLS 菜单打不开,管脚,时钟等配置,没法配置
 楼主| shizaigaole 发表于 2021-11-7 22:58 | 显示全部楼层
Init>[Info]: Showing Main Window
<Init>[Info]: Initializing Plugin Sub-System
<Init>[Info]: Loading Configuration Data
<Init>[Info]: Generating Configuration Database
<Configuration Database>[Error]: Failed to activate component: dfp
<Configuration Database>[Error]: Error: This version of CMSIS Pack is not supported! Supported version is 5.4.0
告诉我不支持当前的CMSIS PACK版本,当前版本为5.8.0,可是打开MHC的时候,只能从目录选择CMSIS 5.8!!!
真是莫名其妙
 楼主| shizaigaole 发表于 2021-11-8 22:05 | 显示全部楼层
哪位MCP的大佬回答一下,给个提示,这到底咋啦??
重新安装Harmony3 也不行,重新下载代码仓库也不行!
使用runmhc.bat 单独打开,只有窗口,任何组件都没有!!!
 楼主| shizaigaole 发表于 2021-11-8 22:11 | 显示全部楼层
重建个代码库,使用runmhc.bat,  单独打开可以,
难道非要我用keil,IAR???
 楼主| shizaigaole 发表于 2021-11-8 22:54 | 显示全部楼层
终于好了,还是代码库出了问题,。重建个代码库,每次打MHC的时候,选择框架路径都选择MPLABX PATH,就可以了
豌豆爹 发表于 2021-11-23 09:04 来自手机 | 显示全部楼层
恭喜楼主问题成功解决
个人签名:衰兰送客咸阳道,天若有情天亦老
146
