[单片机芯片] 问一下关于CH571的IO耐受问题
5822|20
 楼主| linguanghua 发表于 2021-11-8 16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近使用CH571,其中PA5,PA12作为ADC功能。
电路如下:
想问技术支持,这样的电路,IO口会烧吗?算下来分压可达6V,超了,但是分压电阻1.2M这么大,应该不会烧吧?
我试过一天时间,不会烧。但是长期使用,是否会出问题?IO加上稳压二极管是否安全些?
WCHTech2 发表于 2021-11-8 18:54 | 显示全部楼层
guijial511 发表于 2021-11-9 07:56 来自手机 | 显示全部楼层
这个电压明显有问题啊,电阻分压小点就是了啊。
 楼主| linguanghua 发表于 2021-11-9 08:58 | 显示全部楼层
如果IO的输入阻抗小于1M,那么是没问题的。就是手册没有这个参数。
 楼主| linguanghua 发表于 2021-11-9 09:01 | 显示全部楼层
CH571 IO耐压最大值为VIO33+0.4,这样会有不可预计的后果,不建议这样做。
IO做ADC时,输入阻抗是多少量级的?
WCHTech2 发表于 2021-11-9 10:12 | 显示全部楼层
IO做ADC时,输入阻抗是多少量级的?
输入阻抗用作模拟输入时,有两种模式:
1种是PGA模式,输入阻抗200K;1种是打开PGA前面的BUF,输入阻抗无穷大,在这种情况下问题是不大的
sparrow054 发表于 2021-11-9 10:44 | 显示全部楼层
做ADC,你都是直接连MCU引脚么?
 楼主| linguanghua 发表于 2021-11-9 10:45 | 显示全部楼层
输入阻抗用作模拟输入时,有两种模式:
1种是PGA模式,输入阻抗200K;1种是打开PGA前面的BUF,输入阻抗无 ...
我软件中是按照默认开ADC_BUF_EN的。实际测试(上面的图片,12V使用1.2m分压),示波器测量只有2.5V左右。
如阻抗无穷大不应该这样吧?是不是只有ADC进行转换那瞬间,阻抗才是无穷大?
 楼主| linguanghua 发表于 2021-11-9 11:02 | 显示全部楼层
做ADC,你都是直接连MCU引脚么?
这个是使用干电池 ,是直接连。有什么好建议?
sparrow054 发表于 2021-11-9 11:16 | 显示全部楼层
一般前级加跟随,直接连mcu引脚抗干扰、误差较大。
同时可以调整放大倍数,不然,你的adc采样范围才多大点儿?
仅供参考
WCHTech2 发表于 2021-11-9 14:50 | 显示全部楼层
我软件中是按照默认开ADC_BUF_EN的。实际测试(上面的图片,12V使用1.2m分压),示波器测量只有2.5V左右 ...
你好,CH571的理论可测电压范围如下图。若按照你那12V分压用法,已经超出理论可测电压范围,而且超过MCU供电电压,会出现损坏芯片情况。此外,经实测,CH571内阻大概为1M左右,建议分压电阻设置为几百K。 Snipaste_2021-11-09_14-43-53.jpg
算错,应该是12/3=4,超了一点。  发表于 2021-11-9 15:01
如果内阻1M,分压下来12/4=3V,应该没有超。  发表于 2021-11-9 14:57
xbyu520 发表于 2021-11-9 16:15 | 显示全部楼层
楼主是不是认为,加了限流电阻,就不会坏了????  首先仔细看手册,如果手册确实没有明确说明,就加个电压跟随器,不是也很好吗仅供参考
电压跟随放不下了,三极管都放不下。只能分压。电路板太小。  发表于 2021-11-9 16:46
一事无成就是我 发表于 2021-11-9 16:32 | 显示全部楼层
没问题,只要倒灌电流低于0.5mA就没有问题,倒灌电流(Vin - Vcc - 0.3)/Rin
@一事无成就是我 :我是以为像STM32那样,内部有二极管钳位,不过这MCU不一定有。  发表于 2021-11-15 09:48
@linguanghua :他是想当然的,我们经常这么用,你搞清楚IO的内部结构就明白了;只是你1M的分压电阻转换速率不能过高,否则不准确。  发表于 2021-11-9 22:22
上面技术支持认为不安全。。。。只能减小分压电阻。  发表于 2021-11-9 16:47
jcdzxh 发表于 2021-11-10 07:51 来自手机 | 显示全部楼层
上臂2个1.2m串联行不行?
yangxiaor520 发表于 2021-11-10 08:15 来自手机 | 显示全部楼层
6V很容易就烧IO了,把分压电阻取小点吧。
