[技术问答] 华大离线下载器有拆开过的吗
4874|20
 楼主| c834706901 发表于 2021-11-12 16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
华大的离线下载器有拆开过的吗,请问下面四个孔的前三个 busy sta1 sta2 都是干嘛用的 能输出什么信息吗
应该是用来测试的标识点。  发表于 2021-11-12 22:22
gouguoccc 发表于 2021-11-12 19:30 来自手机 | 显示全部楼层
预留的测试点吧
天意无罪 发表于 2021-11-13 11:40 | 显示全部楼层
busy、 sta1、 sta2 三个信号,应该是引出的状态指示信号,也就是三个IO电平信号,busy指处于工作还是空闲状态,sta1和sta2就不知道了。
wubangmi 发表于 2021-11-13 14:26 | 显示全部楼层
busy、 sta1、 sta2 三个信号,应该是引出的状态指示信号,也就是三个IO电平信号,busy指处于工作还是空闲 ...
sw2 低电平启动烧录。
成功---->: BUSY:Low, STA1:High, STA2:Low.
烧写中-->: BUSY:High, STA1:Low, STA2:Low.
失败---->: BUSY:Low, STA1:Low, STA2:High.
 楼主| c834706901 发表于 2021-11-15 09:00 | 显示全部楼层
谢谢各位的回答
james03 发表于 2021-11-15 19:04 | 显示全部楼层
4楼应该是正确的,这个应该是机台信号
mdc9 发表于 2023-7-26 13:54 | 显示全部楼层
你好   离线下载器   你用的好用么?
我用的无显示屏板,目标芯片   HC32F460KCTA    总是经常 更新固件不成功啊,根据操作流程看 指示灯也正常,就是到了  下载程序到目标芯片时    就亮橙色灯了。
2、而且   供电 电流太小还是咋了    还是需要我提供外部电源,之前用   jlink  就不用,直接插个jlink  就能下载  甚至还点亮了  我 5V系统的  LED屏
wyjie 发表于 2023-8-2 22:22 | 显示全部楼层
测试的标识点
jlyuan 发表于 2023-8-2 22:24 | 显示全部楼层
预留的测试点吧
yszong 发表于 2023-8-2 22:26 | 显示全部楼层
jiahy 发表于 2023-8-2 22:28 | 显示全部楼层
sw2 低电平启动烧录。
shimx 发表于 2023-8-2 22:30 | 显示全部楼层
这个应该是机台信号
jiaxw 发表于 2023-8-2 22:32 | 显示全部楼层
离线下载器   你用的好用么?
spark周 发表于 2023-8-2 22:34 | 显示全部楼层
liliang9554 发表于 2023-8-2 22:36 | 显示全部楼层
供电 电流太小还是咋了
午夜粪车 发表于 2023-8-2 22:37 | 显示全部楼层
caigang13 发表于 2023-8-3 08:39 来自手机 | 显示全部楼层
状态信号输出,一个忙信号,两个状态信号。
chenjun89 发表于 2023-8-5 20:14 来自手机 | 显示全部楼层
一个忙信号,两个状态指示信号
weifeng90 发表于 2023-8-6 08:51 来自手机 | 显示全部楼层
看丝印字符也知道是什么意思啊
wxg80620025 发表于 2024-5-11 14:42 | 显示全部楼层
小华单片机技术1对1解答,15955131314
