BC26 阿里云物联网服务器,2小时上传数据断开为什么?
 楼主| ky_21ic 发表于 2021-11-19 16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
移远公司BC26模块,发送一些基本数据到 阿里云物联网服务器,刚开始都是正常的,可是连续发送数据2小时左右后,基本上模块就与阿里云断开了,模块回复的是+QMTSTAT: 0,7,之后就是系统复位了,再重新连接。这是为什么啊?为什么都是再2个小时左右就断开了呢??希望有知道的大虾指导一下。多谢。。
 楼主| ky_21ic 发表于 2021-11-19 16:15 | 显示全部楼层
顶。。。。。。。。。。
 楼主| ky_21ic 发表于 2021-11-20 17:19 | 显示全部楼层
dddddddddddddddddd
15625004279 发表于 2021-11-27 10:10 | 显示全部楼层
没给钱很正常啊。资源要优选供给付费客户
@若水 发表于 2021-11-29 11:34 | 显示全部楼层
你是不是没开心跳?我们用的公共实例也挺稳定的,添加些代码,断开马上重连吧,有时网络抖动也会导致连接断开
快速回复 返回顶部 返回列表
