[公司承接] 废气处理设备安装注意
 楼主| 咚咚咙咚呛 发表于 2021-11-19 16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格:100 元
1、废气处理设备宜安装在高出地面 100mm 以上的混凝土基础上,水泵、风机应按要求另做混凝土基础。
2、运输安装时要注意保护,不得碰损机体及部件。
3、废气处理设备出厂时,根据具体情况,废气处理设备https://qcl.hbzhan.com/采用分段包装运输,由本公司派人员到现场安装调试。
4、废气处理设备安装和工作在室外的,冬季应对底部水池部位注意防冻。
5、废气处理设备底部水池有液位标记,使用前务必按液们标记注入吸收液。废气处理设备使用过程中应注意补充吸收液。
6、使用时应先开循环水泵 2-3 分钟,再开动鼓风机,停机时应先停鼓风机 1-2 分钟后,再停循环水泵。
7、应根据使用情况定期检查塔体底部水池内液体酸性深度及排气口气体净化程度,废气处理设备超过标准时。应更换底部水池中的吸收液。
快速回复 返回顶部 返回列表
