[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] Curiosity Nano为什么不能直接printf
1263|16
 楼主| pangb 发表于 2021-11-20 20:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
chuxh 发表于 2021-11-20 20:59 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
 楼主| pangb 发表于 2021-11-20 21:01 | 显示全部楼层
安装软件然后按着大家的教程试了一下单片机。看到帖子中有人使用定时器中断控制灯的亮灭,我试了一下正常的。然后看到他们printf打印,为什么不能直接用串口打印
supernan 发表于 2021-11-20 21:06 | 显示全部楼层
要用虚拟串口去打印?
 楼主| pangb 发表于 2021-11-20 21:08 | 显示全部楼层
嗯,能不能直接用串口打印?
lizye 发表于 2021-11-20 21:10 | 显示全部楼层
是不是直接串口打印要专门的配置一下?
午夜粪车 发表于 2021-11-20 21:12 | 显示全部楼层
【Curiosity Nano测评报告】 外部引脚重定位之初体验(一)
https://bbs.21ic.com/icview-2968024-1-1.html?fromuser=guojunhope
午夜粪车 发表于 2021-11-20 21:14 | 显示全部楼层
【Curiosity Nano测评报告】 外部引脚重定位之初体验(二)
https://bbs.21ic.com/icview-2968144-1-1.html?fromuser=guojunhope
午夜粪车 发表于 2021-11-20 21:15 | 显示全部楼层
这是Microchip为了吸引大家发现该系列的新功能而专门设计的,就是让你不能直接printf
heweibig 发表于 2021-11-20 21:17 | 显示全部楼层
你可以看一下XC8 compiler的手册,里面关于printf的说明.
zhanghqi 发表于 2021-11-20 21:19 | 显示全部楼层
你可以直接调用printf函数, 但是要先配置一下串口的输出才行..
 楼主| pangb 发表于 2021-11-20 21:23 | 显示全部楼层
好的,我试试看
jlyuan 发表于 2021-11-20 21:24 | 显示全部楼层
什么是串口打印和虚拟串口打印?
chuxh 发表于 2021-11-20 21:26 | 显示全部楼层
你是没有重定向到你要的串口吧
 楼主| pangb 发表于 2021-11-20 21:29 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
西夏晨曦 发表于 2021-11-23 10:26 | 显示全部楼层
这个你要用printf打印,一般可以在putc哪里重定向一下到你要的输出位置,比如重定向到串口输出,你可以网上搜一下具体怎么弄
pzsh 发表于 2021-11-29 14:10 | 显示全部楼层
配置好了可以用来做串口输出的
