[其它应用] 这个频率能不能设置小点
2945|10
 楼主| chenho 发表于 2021-11-21 17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
PDF上说中颖单片机的内建RC振荡器是16。6MHZ,这个频率能不能设置小点
dingy 发表于 2021-11-21 17:27 | 显示全部楼层
你想设置多少
 楼主| chenho 发表于 2021-11-21 17:28 | 显示全部楼层
比如12M,8M,4M的?
supernan 发表于 2021-11-21 17:30 | 显示全部楼层
zhanghqi 发表于 2021-11-21 17:31 | 显示全部楼层
如果要慢一点,可以采用分频的方式。
wyjie 发表于 2021-11-21 17:31 | 显示全部楼层
是的,没有办法设置,但是可以分频,分别为1/2,1/4,1/12。
yszong 发表于 2021-11-21 17:32 | 显示全部楼层
嗯,或是自己接个晶振或陶振
chuxh 发表于 2021-11-21 17:33 | 显示全部楼层
可以通过CLKCON寄存器进行分频
 楼主| chenho 发表于 2021-11-21 17:33 | 显示全部楼层
哦,了解了。。。
ynndmalh21 发表于 2021-12-2 14:50 | 显示全部楼层
主要你想设置为多少频率呢?
kjkujkj21 发表于 2021-12-2 15:03 | 显示全部楼层
楼主准备设置为多少合适呢?
