[公司承接] 方案开发|充气枪模组
 楼主| 西城微科方案 发表于 2021-12-1 15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  充气枪模组
  功能描述:3位半LED显示压力表,LED灯用翠绿灯
  一、上电开机
  上电LED全点亮,1s后归零显示00.0PSI。无气压变化10S关机,如需开机按开机键。压力大于或等于5PSI自动开机。
  二、按键功能
  1、短按开机/单位转换,长按3S关机
  三、测压范围
  1、 3.5-255PSI  超255PSI显示ERR     2、0.25-18BAR超18BAR显示ERR
  3、0.25-18KG 超18KG显示ERR        4、25-1800KPA超1800KPA显示ERR
  四、分辨率
  0.1PSI    0.01BAR    0.01KG   1KPA
  五、测压精度
  3.5-225PSI 误差范围1.0psi
  六、工作电压电流
  1、两种供电方式,A.两节7号电池供电,B.3.7V锂电池供电
  七、标定方式
  开机后,全显状态下,按按键“三短一长”四次按键操作,进入标定模式,按照显示屏显示70psi,充入70psi压力的气体,待显示“pass”,则代表标定通过。
  八、备注
  1.单个按键,按键位置位于PCB尺寸图传感器焊接位置下方中间位置,离板边2mm,4*4按键。
  2.PCB需预留干电池供电接口及3.7V锂电池供电接口
  2.报错表
  报错显示:报错原因
  ER-7:标定后较验出错(多数电池电压不够)
  ER-8:传感器接反
  ER-9:AD异常,过高或者过低(一般为传感器坏了)
lyclycc520 发表于 2021-12-3 08:57 | 显示全部楼层
帮顶一下
快速回复 返回顶部 返回列表
