[个人承接] 远距离无线传输新方案ASR6505
 楼主| 朱佳莹 发表于 2021-12-2 14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
智慧楼宇是一种基于LoRa通信的智能系统,包括智能楼宇管理平台,各个楼宇LoRa网关和节点。楼宇管理平台通过交换机与各个LoRa网关连接,LoRa网关连接对应楼宇中传感器模块和控制器模块,传感器模块包括多个传感器,控制器模块包括多个设备控制器,所有传感器和设备控制器中都设有LoRa通信模块.与现有技术相比,本实用新型利用LoRa通信的自组网和无线的优势,汇总智能楼宇的各智能监测设备或系统的实时数据信息,接收智能楼宇管理平台下达到控制指令发送到控制设备,从而实现智能楼宇各监测系统和控制设备的通讯整合。
LoRa(LongRange)是一种基于CSS的扩频调制技术,能够显著提升通信距离,适用于低频次、小数据量、长距离的LPWAN低功耗广域网,具有如下优点:
① 信号淹没在噪声中,接收方只需要知道正交的扩频序列即可从噪声中恢复信号;
② 比FSK更好的灵敏度 (更好的Eb/No) ,更强的抗干扰、抗噪声和抗阻塞能力;
③ 扩频因子不同时可以使用相同的信道(不同的扩频序列之间是正交的,因此 频率可以复用);
④ 宽带扩频技术,抗多径、抗衰落能力强;
上海翱捷推出ASR6505这颗芯片,芯片的内部结构:ASR6505内部结构:内部集成了SX1262和STM8L152;
特点:
sx1262发射功率:发送功率最大22dBm,sx1278只有20dBm;
Sx1262天线引脚:sx1278高频和低频引脚是分开的,sx1262所有频段都是一个引脚;
Sx1262接收设计:sx1262接收为两个引脚,是天线端转成一个差分信号,抗干扰能力更强;
集成的MCU为stm8L152系列,支持LCD控制,且功耗很低;
ASR6505性能指标:
支持频率范围:15MHz~960Mhz;
最大输出功率:22dBm,一般能做到21dBm;
接收灵敏度:-140dBm;
带RTC睡眠电流:2uA;
发射电流:22dBm:108mA;17dBm:50mA;14dBm:40mA;
接收电流:10mA;
MCU资源:1个IIC硬件接口、2个串口、1个SPI、3个ADC;
快速回复 返回顶部 返回列表
