编译问题
1315|18
 楼主| jiaxw 发表于 2021-12-2 23:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
的程序用 PIC16F19196选型编译 ROM用1001 bytes , RAM用584 bytes ,同样的程序用PIC18F24K20选型编译,ROM用1402 bytes ,RAM用558 bytes。我搞不懂为什么同样的程序用不同的选型编译后ROM和RAM的使用情况差异这么大,有谁清楚这是为什么吗?
pengf 发表于 2021-12-2 23:29 | 显示全部楼层
你列的数字应该算差别不大?
yszong 发表于 2021-12-2 23:31 | 显示全部楼层
你列出的数字应该叫“差异不大”吧
stly 发表于 2021-12-2 23:33 | 显示全部楼层
真想知道原因,研究生产的汇编代码吧
pengf 发表于 2021-12-2 23:36 | 显示全部楼层
PIC16系列和PIC18系列的指令集有差异,编译出来的结果肯定会不一样呀。
dengdc 发表于 2021-12-2 23:38 | 显示全部楼层
PIC16和PIC18能用完全同样的程序?
zhanghqi 发表于 2021-12-2 23:40 | 显示全部楼层
IDE里可以看到PROGRAM的汇编程序,应该不一样的。
zwll 发表于 2021-12-2 23:41 | 显示全部楼层
估计编译的程序是两套。
pengf 发表于 2021-12-2 23:43 | 显示全部楼层
虽然不能肯定,但猜想是因为你程序里涉及到乘法,18系列有硬件乘法器,而16没有
wuhany 发表于 2021-12-2 23:45 | 显示全部楼层
另外,18系列的指令多了许多,所以编译结果肯定是不一样的
zhenykun 发表于 2021-12-2 23:47 | 显示全部楼层
1402-1402, 584-558,
差别真不算大..
如楼上所述, 2个是不同架构的单片机,编译的结果有差异是很正常的.
wuhany 发表于 2021-12-2 23:49 | 显示全部楼层
你可以试试PIC18 或者PIC16 同前缀同架构的对比...
 楼主| jiaxw 发表于 2021-12-2 23:51 | 显示全部楼层
谢谢指点
juventus9554 发表于 2021-12-2 23:53 | 显示全部楼层
这个差异大吗?
dingy 发表于 2021-12-2 23:55 | 显示全部楼层
不懂汇编程序
粤原点科技 发表于 2021-12-3 10:50 | 显示全部楼层
PIC16F19196和PIC18F24K20的内核不一样,PIC18F24K20的指令集比PIC18F24K20复杂一些,并且PIC18F好多带硬件乘法。理论上,PIC18F24K20编译同份代码,空间占用会小一些。
llljh 发表于 2021-12-6 21:26 | 显示全部楼层
为什么用这么多啊
supernan 发表于 2021-12-6 21:27 | 显示全部楼层
两种形式占用的资源是不一样的
 楼主| jiaxw 发表于 2021-12-6 21:29 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
