[无线通信] TCP协议通讯测试工具
 楼主| JesoniOT 发表于 2021-12-6 22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
TCP协议通讯测试平台地址:http://tcp.xnkiot.com/
TCP测试平台的使用方法如下:
步骤1:该TCP测试平台,提供了一个公网IP地址,并在服务器创建了一个TCP服务端(Server) ,方便TCP客户端测试。TCP客户端按照系统页面的显示的IP地址发送报文,如页面显示的客户端上报地址是 IP:47.107.99.203 端口:7771 ,如下图所示。
步骤2:TCP客户端按照页面显示的IP地址创建TCP连接, 这里使用一个“TCP客户端工具”,模拟客户端与服务平台的交互,如下图所示。
步骤3:TCP客户端 向 服务端发送报文,服务端接收到客户端,上报的报文,并实时展示出来,如下图所示。
步骤4:服务器向客户端发送报文。在Send输入框,输入需要下发的报文,然后点击Send按钮,如下图所示。目前只支持在Send输入框,输入16进制数数据。
注意:用户可以选择其它TCP测试通道,如下图所示。由于这个TCP测试平台使用的是“Websocket(即时通讯)”的机制,当平台有两个用户,同时使用一个测试通道时,平台会同时展示出两个用户发送的报文,这将不利于用户观察自己的报文,所以添加了其它TCP测试通道,可以使用不同的TCP测试通道,来避开拥挤,获得更好的测试效果。
快速回复 返回顶部 返回列表
