[其它应用] 唯独在115200不正常
1774|8
 楼主| chenho 发表于 2021-12-7 20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用SH88F516做串口通信时,波特率在4800-57600之间和128000都正常,唯独在115200不正常
gongche 发表于 2021-12-7 20:18 | 显示全部楼层
这么巧
 楼主| chenho 发表于 2021-12-7 20:20 | 显示全部楼层
恰好和SH88F516串口通信的模块的波特率是115200
dingy 发表于 2021-12-7 20:22 | 显示全部楼层
不能改a
 楼主| chenho 发表于 2021-12-7 20:24 | 显示全部楼层
对啊,固定死了,不能改
 楼主| chenho 发表于 2021-12-7 20:28 | 显示全部楼层
CLKCON = 0x00;                //时钟设置
        RCAP2H=0xFF;                //115200
        RCAP2L=0xFC;
        TH2=0xFF;
        TL2=0xFC;
        T2CON=0x34;                        //定时器2产生接收和发送波特率,开启定时器,工作在定时器方式,自动重装载
        SCON=0x50;                        //SM0 SM1 SM2 REN TB8 RB8 TI RI
                                                //工作在方式1(8位异步方式,可变波特率),允许接收,清0发送接收标志位
chuxh 发表于 2021-12-7 20:30 | 显示全部楼层
就是,经常115200工作,从来都正常
renyaq 发表于 2021-12-7 20:32 | 显示全部楼层
最后怎么解决的?我在用1612A单片机用的EUART   没用到EUART1  也是遇到了同样的问题。
 楼主| chenho 发表于 2021-12-7 20:34 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
