[其它应用] 115200不正常
2403|25
 楼主| wenfen 发表于 2021-12-7 20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
波特率在4800-57600之间和128000都正常,唯独在115200不正常
dengdc 发表于 2021-12-7 20:55 | 显示全部楼层
这你怎么知道的
 楼主| wenfen 发表于 2021-12-7 20:58 | 显示全部楼层
恰好和SH88F516串口通信的模块的波特率是115200
supernan 发表于 2021-12-7 21:00 | 显示全部楼层
换个不行吗
 楼主| wenfen 发表于 2021-12-7 21:02 | 显示全部楼层
固定死了,不能改.这几天各种尝试,115200都是不行
zhaoxqi 发表于 2021-12-7 21:04 | 显示全部楼层
串口初始化程序
 楼主| wenfen 发表于 2021-12-7 21:06 | 显示全部楼层
CLKCON = 0x00;                //时钟设置
        RCAP2H=0xFF;                //115200
        RCAP2L=0xFC;
        TH2=0xFF;
        TL2=0xFC;
        T2CON=0x34;                        //定时器2产生接收和发送波特率,开启定时器,工作在定时器方式,自动重装载
        SCON=0x50;                        //SM0 SM1 SM2 REN TB8 RB8 TI RI
                                                //工作在方式1(8位异步方式,可变波特率),允许接收,清0发送接收标志位
dingy 发表于 2021-12-7 21:10 | 显示全部楼层
用外接晶振
chenho 发表于 2021-12-7 21:12 | 显示全部楼层
如果128000都正常,反而115200不正常,就说明不是速度的问题。
xxrs 发表于 2021-12-7 21:14 | 显示全部楼层
是很奇怪,建议抓波形看看。
renyaq 发表于 2021-12-7 21:16 | 显示全部楼层
使用外部22.1184M晶振
zwll 发表于 2021-12-7 21:17 | 显示全部楼层
88F516手册写了,外部最高支持16.6MHZ晶振,所以22.1184属于超频了,建议用11.0592吧。
pengf 发表于 2021-12-7 21:19 | 显示全部楼层
唯独在115200不正常,这么奇怪啊??
jiajs 发表于 2021-12-7 21:20 | 显示全部楼层
可以试着换一个吗,不用115200不行吗??
wyjie 发表于 2021-12-7 21:23 | 显示全部楼层
根本不奇怪,因为按照内部16.6MHZ时钟,波特率115200bps,算出来的定时器初值,取整之后丢弃的尾数非常大,大到产生的波特率误差超过串口可以承受的范围,简单吧,换T1做,然后倍速,兴许还有希望。我在88F2051上就是这么整,可以稳定上115200bps,但是如果换成T2就只能上57600bps。不过2051的定时器分频器貌似比88F516更先进哦
dengdc 发表于 2021-12-7 21:26 | 显示全部楼层
这些16.6MHz内部RC的,只要内部时钟不分频降频,肯定可以115200工作的,一点误差都没有,谁说不好用?
zwll 发表于 2021-12-7 21:30 | 显示全部楼层
//初始化2个串口
void set_baut()
        //Fsys=16588800
        //SYS_FREQUENCY=16588800
        //uart0=115200,for log
        //Baut rate=Fsys/16/(256-TH1)
        SCON=0x50;
        PCON|=0x80;        //SMOD=1
        TH1=-SYS_FREQUENCY/16/115200/BAUT0;        //-9
        //uart1=115200,for lcd
        //Baut rate=Fsys/16/(32768-SBRT1/SBRT0)
        SCON1=0x50;
        SBRT1=0x7f|0x80;        //d7=使能波特率
        SBRT0=0xf7;        //32768-9=32762=0x7ff7
uart0,如果你的是-4(实际应该是-4.5),显然错了,-9才是没有误差的,自己没有搞懂UART原理,不要怪芯片。
UART1,带小数分频的,精度更好控制。
 楼主| wenfen 发表于 2021-12-7 21:32 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
chenjunt 发表于 2021-12-7 21:33 | 显示全部楼层
选16.9344MHz!
stly 发表于 2021-12-7 21:36 | 显示全部楼层
1612A芯片也是两个串口,串口0我用了这个代码验证,TH1赋值为247。波特率还是不对
