[其它应用] 每次得重新烧录一下程序
2249|27
 楼主| gongche 发表于 2021-12-7 21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
上电没反应,每次得重新烧录一下程序
zhenykun 发表于 2021-12-7 21:54 | 显示全部楼层
什么意思?上电要有什么反应?
juventus9554 发表于 2021-12-7 22:00 | 显示全部楼层
我已经在里面下载了程序,可以运行,但是掉电之后再上电就没反应了
supernan 发表于 2021-12-7 22:01 | 显示全部楼层
得再下载一次程序才能再次运行
lizye 发表于 2021-12-7 22:03 | 显示全部楼层
多次通断?
chenho 发表于 2021-12-7 22:06 | 显示全部楼层
是多次通断电后工作不正常
juventus9554 发表于 2021-12-7 22:08 | 显示全部楼层
复位的原因吧
chenho 发表于 2021-12-7 22:11 | 显示全部楼层
程序下载好以后,平时工作正常,通断电多次后会出现所有功能工作都不能工作的情况
songqian17 发表于 2021-12-7 22:12 | 显示全部楼层
是不是需要重新下载程序才能够正常工作?
xxrs 发表于 2021-12-7 22:14 | 显示全部楼层
一般这样的情况大部分是因为复位不良,所以请先检查芯片的设置。如是否启用LVR功能,LVR启动电压等。然后再检查一下软件复位处理流程。
wuhany 发表于 2021-12-7 22:16 | 显示全部楼层
是的,如果reset拼可以外接的话,可以将reset通过按键接到地,然后按键reset看每次工作是否正常就知道了。
 楼主| gongche 发表于 2021-12-7 22:18 | 显示全部楼层
程序里面没有擦除code的动作吧
stly 发表于 2021-12-7 22:22 | 显示全部楼层
一语道破天机
renyaq 发表于 2021-12-7 22:24 | 显示全部楼层
程序里是否有操作FLASH?
FLASH是否代码保护?
wenfen 发表于 2021-12-7 22:28 | 显示全部楼层
很可能是你意外断电把程序冲了,如果程序是烧写在FLASH里,就在FLASH电源那里加一个复位芯片
tian111 发表于 2021-12-7 22:31 | 显示全部楼层
lz肯定程序里面有擦除flash动作了。将这个弄掉试试,看看好了没有。
chuxh 发表于 2021-12-7 22:33 | 显示全部楼层
碰到过同样的问题,程序里有读flash里面预存的系数,
有的板子就会没反应,就是这个原因?一定要外挂flash?
supernan 发表于 2021-12-7 22:35 | 显示全部楼层
很有可能是下载到SRAM里了,呵呵
chenho 发表于 2021-12-7 22:37 | 显示全部楼层
是不是有复位了???????、
wuhany 发表于 2021-12-7 22:39 | 显示全部楼层
估计是启动方式没设置对,把程序下载到SRAM里了吧。
