多功能视频数据采集传输遥测终端机
 楼主| 星辰大海大星 发表于 2021-12-9 15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  多功能视频数据采集传输遥测终端机TY910,集数据采集、传输、存储、分析处理、告警、控制等多功能于一体,支持视频数据采集传输、支持字符与视频叠加功能,符合水利行业规约标准,TY910工业级网关型遥测终端机同时具备工业路由器功能。
  多功能视频数据采集传输遥测终端机TY910功能优势
  丰富接口,1 WAN 口,1 10/100M 以太网口(RJ45 插座),或配置成 2LAN,自适应 MDI/MDIX,内置 1.5KV 电磁隔离保护;TF;USB;4 RS232 3 RS485 接口;1 I2C 接口;1 TTL 电平串口;8 路模拟量输入接口;4 路开关量输入接口;4 路继电器输出接口;5 路受控输出电源。
  多协议规约标准,支持国家《水文监测数据通信规约》(ASCII HEX 全项)、《水资源监测数据传输规约》和其他省市特殊规约、SL180-2015 水文自动测报系统设备遥测终端机
  ,Modbus tcp/rtuprofibus-dpprofinetopc ua等协议,可兼容采集现场其他协议的监测数据,实现与生态环境监管部门平台联网。
  数据字符与视频叠加功能,并且能够实现图片抓拍,可选图片可存储在TF卡。
  可选配备TF卡接入功能,支持大数据存储和数据导出功能(可选配功能)
  具备工业路由功能,实现2路局域网接入和视频数据的采集和上传,支持常用***和内网穿透功能。
  运行标准Linux 智能操作系统,可以开放二次开发功能。
  支持接收平台下发指令,并可远程控制现场自动监测设备。
  支持断电、断网续传和数据自动补发功能,保证数据完整性,内置高精度的 GPS 模块,能够实时上报站点位置信息,工作温度范围-40+75ºC,抗电磁干扰,工业级设计运行稳定可靠。
  支持供电状态检测,实时了解设备供电情况,支持接收平台下发指令,并可远程控制现场自动监测设备;支持本地网口或WiFi接入与和远程接入方式对设备维护、管理、升级。
快速回复 返回顶部 返回列表
